Författare Ämne: Android iPad dator  (läst 538 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1390
  • 62.77405 21.18189
Android iPad dator
« skrivet: 19 november 2016, 12:45:44 »
Använder vanligen android för att läsa på forumet. Brukar då trycka på olästa sen sist , men då brukar det finnas kvar från tidigare, alla trådar som jag inte läste just den gången. Kan vara flera sidor.
Kör jag med datorn brukar det "nollställa" sig och jag ser enbart nya efter mittsenaste besök. Då brukar det också nollställa sig i android.
Ipad (använder sällan) verkar ha nåt gammalt minne som söker upp äldre trådar som olästa. Gör man en uppdatering på sidan brukar den hitta de senaste.
Varför denna skillnad? Har nåt att göra med att androiden är alltid inloggad och på. Datorn stängs av efter användning.
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
  • Antal inlägg: 28041
SV: Android iPad dator
« Svar #1 skrivet: 20 november 2016, 10:24:02 »
Jag har både pc och ipad, men har aldrig reflekterat över att det är olika.  dontknow
Kanske någon inställning för hur safari hanterar cachade sidor?
Testade just logga in för förstå gången på länge via min ipad, och får upp exakt samma "olästa sen sist" som i min PC.
Att du i din PC inte får upp äldre trådar beror troligen på att du har någon inställning som raderar cockies när du stänger av datorn, eller att du inte alls tillåter cockies att sparas.
OM du inte har någon cockie så kan inte "forumet" avgöra vad du läst eller inte sedan sist.
« Senast ändrad: 20 november 2016, 10:28:30 av Rickard »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 20 november 2016, 14:46:17 »
Jag gissar att skillnaden mellan olästa sen sist och alla olästa är att i det första så kommer allt upp som man inte läst sedan senaste inloggningen, och i alla olästa skall då allt komma som man inte läste förra gången man var inloggad?
« Svar #3 skrivet: 20 november 2016, 14:51:52 »
Alla olästa är alla olästa sedan man första gången besökte forumet, om man inte markerat dem som lästa eller raderat cockien.
