Författare Ämne: Ecoheat 8,5 justering varmvatten  (läst 673 gånger)
Utloggad svetsarn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 november 2016, 16:54:24 »
Jag har en ecoheat 8,5 och tycker att varmvattnet inte räcker vid handdisk och dusch.
Detta speciellt när det börjar bli kallt ute,frågan är hur justerar jag tappvattnet. I instruktionsboken på sid 30 står det att börja på 47 och öka succesivt men hur  jag gör hittar jag inte... Nån som kan hjälpa en trögfattad? :-\
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ecoheat 8,5 justering varmvatten
« Svar #1 skrivet: 16 november 2016, 17:38:53 »
om du går in i Meny Inställningar (Avancerat/Inställningar)
Elpanna°C :
Eldelens temperatur ställs in här. Låg inställning rekommenderas. Eldelen
svarar även för spetsvärme till huset. Om huset behöver högre temperatur än vad som valts kompenserar styrsystemet detta genom att automatiskt höja temperaturen.
Elpanna max kW:
Inställning av eldelens högsta tillåtna effekt. 0 till 9 kW med steg om 1,5 kW.
För 1 fas gäller max eleffekt 0 till 6 kW med steg om 2 kW. Tecknet (1~) avser 1 fas värmepump/elpanna. 1~2 / 1~4 / 1~6. Inställningen i Elpanna max kW styr om produkten är för 1 fas eller 3 fas. Detta är inställt från fabrik.
du bör även kontrollera shuntfördröjning, för att inte elpatronen ska värma radiatorerna i onödan.
Fördröjn shunt minuter:
Shuntens fördröjning innan den tar energi från eldelen ställs här.
Ställbar 0 till 240 minuter. Om värde högre än 240 min ställs in, kommer shunten aldrig att öppna mot elpannan.
det finns även andra allternativ till att höja VV temperaturen.
« Senast ändrad: 16 november 2016, 17:48:24 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad svetsarn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 november 2016, 22:00:31 »
Ok tack för svar, dock nyfiken på vilka de andra alternativen är. Tacksam för så mycket info som möjligt.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 17 november 2016, 05:39:26 »
Du kan använda
Extra VV: Om extra varmvattenkomfort önskas vissa tider väljs denna raden. Shemalagda tider alternativt omedelbar tidssatt varmvattenkomfort kan väljas i undermenyn.
I meny Avancerat/Inställningar kan tider och temperaturer för varmvattenkomforten ställas in.
Du kan höja
VP min°C:
Lägsta temperatur kompressorn ger till produktens vattenmagasin för att grundlägga varmvattenkomfort.
Du kan sänka temperaturen för sommardrift.
Sommardrift°C:
Gräns utomhustemperatur då produkten övergår att arbeta med maximal varmvattenkomfort.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
