Författare Ämne: Väsande ljud fh35  (läst 3317 gånger)
Utloggad Emrolla
  • Antal inlägg: 4
Väsande ljud fh35
« skrivet: 16 november 2016, 01:13:08 »
Hej, hyr ett hus med en ca 1 år gammal fh35. Hör ett väsande ljud från innerdelen (ej i samband med avfrostning). Det ett väsande på ca 1-3 sek med 40-60 sek intervaller. Provade att växla till kylläget en stund och sedan tillbaka till värme och då försvann ljudet i ca 1 dygn. Föräldrarna har en av samma modell och de har aldrig hört det ljudet från deras pump. Måste vara något fel va?
« Senast ändrad: 16 november 2016, 13:27:04 av Emrolla »
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 77
SV: Väsande ljud fh35
« Svar #1 skrivet: 21 november 2016, 22:56:45 »
Skaffade en för en månad sedan och den låter lite ibland när den värmer. Kan väsa vissa stunder, tycker det är betydligt mer störande än fläktljudet. Ljudet påminner lite som när vattnet är på väg att kokas i en kastrull.
Mitzu
« Svar #2 skrivet: 22 november 2016, 01:01:38 »
Av aktivera "ögat" så ska ni se att ni blir av med erat problem. Står i manualen hur ni går tillväga.
  • Antal inlägg: 28009
« Svar #3 skrivet: 22 november 2016, 08:20:27 »
Hur skulle det kunna påverka väsandet?
Utloggad Emrolla
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 24 november 2016, 04:37:38 »
Gör ingen skillnad med eller utan ögat. Väser på för fullt fortfarande. Blir nog att ringa en tekniker, känns inte normalt att den låter så
Utloggad Emrolla
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2017, 13:36:44 »
Nu har det varit en tekniker här och sett över pumpen. Inget fel i det väsande ljudet, det uppstår från fyrvägsventilen då den ligger och avfrostar lite hela tiden i perioder och förekommer främst vid 0* och vid temperatur växlingar vid minus grader. Kanske tänker mindre på ljudet nu när man vet att det inte är något som är fel på pumpen.
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2017, 14:10:53 »
Låter som att teknikern antingen inte vet vad han talar, eller så har du helt enkelt blivit lurad.
En värmepump ligger inte och "småavfrostar" då och då utan de avfrostar med olika intervall, normalt med ca 30-40 minuters intervall om det frostar på extremt fort.
Oftast är det en timme eller mer mellan avfrostningarna.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2017, 15:32:43 »
Min FH35 väser också av och till (ej i samband med avfrostningar), jag är överlag missnöjd med ljudet från pumpen. Det började med att jag fick byta ut innerdelen pga. stora knäppningar i plasten.
Små knäppningar kan komma fortfarande ibland, samt detta väs-ljud. Sen en massa konstiga ljud vid avfrostningar, vad är det egentligen som låter då?
  • Antal inlägg: 2716
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2017, 16:02:22 »
Det verkar konstigt. Sc:,h
Min kan det låta i samband med avfrostning, det låter som en växelventil ändrar sig.
Har du haft LLVP tidigare, kan tänka mig att många stör sig då dom vill ha knäpptyst och då är väll egentligen direktverkande elelement oslagbart, tror jag. Jag störde mig på ljudet från vattenburna radiatorn så jag var tvungen att ibland vrida av termostaten på natten då jag skulle sova.
Själv fullkomligt älskar jag min pump och vad den har lyckats leverera, skulle inte förvåna mig om den sparar in lika mycket som den kostade i inköp, fast varje år. Den sitter på ett våningsplan vi sällan befinner oss på och går konstant på maxfläkt.
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2017, 16:37:05 »
Ja det satt en panasonic på samma plats tidigare och den pyste bara till i utedelen vid avfrostning inne lät den inget vid avvfrostning. Men visst den gamla pumpen var säkert inte lika effektiv som min nya Mitsubishi.
Det är alltså inte själva fläktljudet(kör fläktläge 3/4)som jag stör mig på utan alla oregelbundna ljud som kommer ibland.
Så vad är det egentligen som behöver låta i innerdelen vid avfrostning? Borde ju vara möjligt att konstruera bort ljuden tycker jag då min gamla pump inte höll på med dessa dumheter...
  • Antal inlägg: 4838
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2017, 20:56:12 »
Kan inte svara på vad det är för ljud du har men hur långa rör har du?
Är det efterfyllt med köldmedia i rätt mängd om dom är över 7m?
Är det risk för att du fått ett  veck vid en tvär böj?
Har din återförsäljare /montör lyssnat och kommenterat?
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 321
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2017, 21:00:29 »
Jag har också en FH35, installerad 2013-09.
En fantastisk VP som värmer min fastighet utan knot. Men den är ljudligare än andra VPs jag haft i min närhet, då tänker jag inte på vindbruset från innedelen. Utan de flödesljud den har, ständiga "sörplandet", knäppningar m.m. Synd på en annars förträfflig VP.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04).
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Bosch Indego 10.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 60
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2017, 12:45:50 »
Jag upplever samma sak med min FH35 installerad i somras. Där satt en Fujitsu pump på samma plats tidigare som var mycket 'diskretare' i sin ljudbild.
Panasonic E9DKE, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2017, 20:38:47 »
Slänger in ett köttben till de som gillar debatt...
Är detta döden för FH35?
Känns som en samordnad kupp, eller en reell brist som folk inte velat/vågat framföra tidigare?  dontknow
Ett generalfel som irriterar mer eller mindre alla ägare förr eller senare?
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 77
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2017, 20:57:35 »
Har bara haft denna FH35 som jag köpte i oktober och det är inte fläkten man stör sig på. Om man bortser från avfrostning och knäppningar som låter har maskinen annat ljud för sig som stör vissa perioder. Vinande tjut, tickljud och brus från rören är vad jag kan komma på.
