Författare Ämne: Hur fungerar regleringen med innegivare  (läst 935 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 15 november 2016, 22:08:27 »
Efter många år med CTC pump och utegivare, har jag nu en NIBE med både inne och utegivare. Huset har golvvärme med rumsgivare på nedervåningen och vattenburna element med termostat. CTC reglerade värmen ut från pumpen baserat på utetemperatur. Men hur sker regleringen med både inne- och utegivare?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11787
    • Min värmepumps-blog
SV: Hur fungerar regleringen med innegivare
« Svar #1 skrivet: 16 november 2016, 08:42:13 »
I princip på samma sätt. Framledningstempen bestäms primärt av värmekurvan och utetempen, sen kan den finjusteras med hjälp av innegivaren. Hur mycket den justeras beror på hur stor påverkansfaktor man ställer in.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 17097
« Svar #2 skrivet: 16 november 2016, 08:55:13 »
Beroende på hur din vp är inkopplad så bör man undvika att använda termostater inga problem att använda ett fåtal men inte för många vp får för lite vatten att jobba mot om termostaterna stryper bort flöde samt vatten volym. Ctc brukar jobba annorlunda där gör inte termostaterna samma skada.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 17 november 2016, 21:06:24 »
Hur hittar man den inställningen?
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #4 skrivet: 17 november 2016, 21:08:10 »
Bara golvvärmen inedervåningen har on/off termostater.
« Svar #5 skrivet: 17 november 2016, 22:22:24 »
Kommer inte ihåg vilken meny det är men det heter rumsgivar faktor och går ställa mellan 0-6.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 28 november 2016, 22:06:28 »
Är det någon som vet hur den fungerar rent regleringsmässigt
  • Antal inlägg: 3655
« Svar #7 skrivet: 28 november 2016, 23:56:27 »
Framledningen justeras med felet i innetemperatur x rumsgivarfaktorn.
Ex:
Beräknad framledning 35, inställd innetemp 22 grader, verklig innetemp 20,5, rumsgivarfaktor 4.
Kompenserad framledning: 35 + (22-20,5)*4 = 41
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #8 skrivet: 29 november 2016, 08:07:39 »
Tack för info, så det är en klassisk P-del i ett reglersystem alltså. Du förstäker temperaturdiffen med en skalfaktor och adderar till den framledningstemperatur som utetemperaturen ger från din inställda kurva tummenupp
