Författare Ämne: Fujitsu waterstage duo 16kw  (läst 341 gånger)
Utloggad Dejvan77
« skrivet: 15 november 2016, 16:49:30 »
Har en fujitsu luft-vattenpump som gått på nöddrift i 4.5v nu. Företaget som installerade här uppe i Västerbotten verkar inte riktigt ha koll på sina varor, samt även väldigt långa väntetider. Den slutade plötsligt gå och kan gå uppemot 3-4h vid omstart. Efter mycket påtryckningar har företaget gjort 2 försök att laga den. Först tömde de gasen och konstaterade att det var 2kg i stället för 2.5. Det åtgärdades. Sedan har de bytt moderkortet i utedelen, men även där utan resultat. 1v sen de var sist nu. Deras teorier i dagsläget är 2. Den ena att det är något glapp i elen eftersom inte heller elpatronen värmer upp som den ska. Den är på 9kw. Anläggningen ska värma 2 hus med kullvert emellan. Ena 135kvm med källare andra 120kvm. Deras teori 2 är att det är kretskortet innan kompressorn.felkoden heter 370 och säger termodynamisk källa. Utomhusenhetens avslutningsfest i startfasen.
På innedelen blinkar den 5 röda och 9 gröna: detektion av kompressorpostionsfel/uppstarten kompressor. På utedelen 13 blink: strömutlösning. På utedelen blinkar den först röd och grön gemensamt 2 gånger sedan röd 13. Räknar man det som 15 är felet kompressorns uppstart precis som på innedelen. Verkar mer logiskt. Är det någon som varit med om något liknande eller har något råd/tips kring detta. Vet efter kontakt med konsumentverket att jag rent av kan reklamera varan efter deras tredje misslyckade försök, samt att jag har rätt till ersättning för merkostnader under tiden varan varit trasig. Jag har haft den i 2 år i februari och det är 5 års garanti.
Tacksam för svar.
//David
« Senast ändrad: 15 november 2016, 17:01:42 av Dejvan77 »
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 245
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Fujitsu waterstage duo 16kw
« Svar #1 skrivet: 16 november 2016, 20:00:37 »
Hei,
Jeg ville gått i utendør-delen og konsentrert meg om "Regulation board". Sjekk om det er korrosjon inni plugg CN407, W13, W14, og så ville jeg sjekket om det var korrosjon eller dårlig tilkobling på alle ledningene på "Active filter unit". Jeg tror at en full gjennomgang av alle konnektorer i utendørdelen vil fikse ditt problem. Å bytte kort hjelper ikke dersom det er korrosjon i pluggene. Det vil ikke skade om du anvender CRC 5-56 eller WD40 inni de elektriske pluggene. Personlig ville jeg fylt alle pluggene med syrefri vaselin for å være sikker på at det ikke ble korrosjonsproblemer inni pluggene denne vinteren  ;)
« Senast ändrad: 16 november 2016, 20:05:49 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 683
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 19 november 2016, 13:59:02 »
Fel 370 (termodynamisk) får man vid kortis fas/jord.  Jag hade detta i min, hade samtidigt 13 gröna blink på innedel för aktivt filterfel .  Det var en fas som hade kommit i kläm med det jordade plåtchassit.  Vi har inte samma pumpmodell men jag skulle kolla det enkla och billigaste först. dvs alla kopplingar värmekabel etc etc
Kan inte din lokala åf lösa detta så är supporten på FG Nordic (generalagenten) väldigt tillmötesgående och kunniga.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
