Författare Ämne: L9 larm lågt flöde - fel på flödesgivaren? - hur tar man loss den?  (läst 501 gånger)
Utloggad Mats F
  • Antal inlägg: 9
Har fått återkommande larm från flödesvakten som sitter efter (före? - blir inte riktigt klok på kretsschemat :)) cirkpumpen som driver flödet mellan inne och utedel.
Det kan gå alltifrån 1 timme till 10 minuter efter återstart innan den stannar på L9-fel.
Jag är lite osäker på hur man tar loss flödesgivaren för att kolla om det är smuts eller avlagringar på den, någon som har gjort det och kan beskriva hur man gör?
Det sitter ett metallbleck som sticker ut inåt som verkar vara någon slags låsning.
Luft-vattenvärmepump Ecodan
EHPT20XYM9C + PUHZW50 VHA
Villa 90 m2, värms nu med 2 LLVP +direktverkande el på övervåningen men efter utbyggnad till 150 m2 ska LVP:n anslutas till golvvärme i huset.
Älvsjö, Stockholm
Utloggad Mats F
  • Antal inlägg: 9
Det var som jag trodde,metallblecket är en tunn gaffel som håller givaren på plats. Fick ur den och spolade av givaren i rent vatten och då gick värmepumpen tills den nådde inställd temp på varmvattnet och då stannade den igen på L9-fel. Felsökningen fortsätter....
Älvsjö, Stockholm
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
Är inte anledningen det som har diskuterats i din andra tråd, nämligen att du inte har nåt värmesystem kopplat till VP'n och nån bugg i styret gör att den ändå försöker mäta flödet där när den ska övergå till husvärmning efter varmvattenkörningen?
Vad säger Mitsubishi?
« Senast ändrad: 16 november 2016, 08:36:34 av purjo__ »
Utloggad Mats F
  • Antal inlägg: 9
Förmodligen, nästa steg blir att koppla på en slinga på husvärmekretsen.
Jag fortsätter i min andra tråd om att använda värmepumpen enbart som VVB:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62933.msg663282#msg663282
« Senast ändrad: 17 november 2016, 10:05:28 av Mats F »
Älvsjö, Stockholm
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
Jag har nog svarat på detta med L9 problemet förut. Sök på L9....
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
  • Dot gäster: 59
