Författare Ämne: värmeproblem zibro S30-SC30  (läst 597 gånger)
Peter Lindvall
« skrivet: 15 november 2016, 13:04:16 »
Igår börja jag fundera över min pump, yttre enheten gick men blåste ju inget inne , ingen värme och ingen fläkt . Stller jag den på kyla så funkar den som den skall men på auto eller värme är det dött inne , någon som har förslag/tips?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 514
SV: värmeproblem zibro S30-SC30
« Svar #1 skrivet: 15 november 2016, 23:02:43 »
Köldmedelsbrist
Eller
För kallt i rummet
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 22 november 2016, 10:36:35 »
Intressant!! Fick igång min med en originalfjärr, sedan började min exakt lika i helgen! Utedelen går i värmeläge och innedelen står still och indikerar avfrostning hela, samma med auto. I kylläge går den som den ska. Om det är ca 12-14 gr inne så ska väl inte det vara för kallt? Den ska ju åtminstone gå på FP-läge? Finns det någon ventil som kan hänga sej?  dontknow  Sc:,h
  • Antal inlägg: 2090
« Svar #3 skrivet: 22 november 2016, 13:12:32 »
Kanske prova att ställa den i Fan Mode en liten stund så kanske den fungerar när man går tillbaka till Heat Mode? Så är det i alla fall för mig med en lite äldre motsvarande Zibro inverter.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 682
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
« Svar #4 skrivet: 27 november 2016, 09:43:57 »
Er inndelen ren for støv. Det sitter temperaturfølere i den (Romtemp og kjølemedietemp) som kan bli påvirket av en for støvete innedel.
Se forøvrig her: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53716.msg552861#msg552861
« Senast ändrad: 27 november 2016, 09:49:51 av TUCSONOR »
Kjedet enebolig fra 1969, nye vinduer/dører i 1998, 2 etasjer på 132m2 + 50 m2 kjeller. Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
Fra 2010 Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
Fra 1 mai 2011, fancoil i kjeller med varme fra underkjøling på VP.
Fra 1 august 2011 4m2 solvarmefanger til forvarming av vann til vv-bereder + fancoil i kjeller
Fra 20 mai 2013 60 x vakumrørsolfanger
+ Hyundai Tucson fyrt på E85
+ Nissan Leaf
Utloggad raketarsle
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 29 december 2016, 17:23:17 »
fann du lösningen??
