Författare Ämne: VB-r VB Fram  (läst 656 gånger)
jim011
VB-r VB Fram
« skrivet: 13 november 2016, 13:12:47 »
Jag har egentligen inga märkbara problem med pumpen men brukar kolla igenom den inför vintern. Det är en Nibe fighter 1115. Nu såg jag att den står på 31 grader både på VB r och VB Fram. Det ska väll vara runt 7-8 grader? Jag har haft runt 6-7 förut om jag minns rätt, men nu har den ändrats? Gradminuter står på + 3 just nu. Annars har vi låg förbrukning på elen, runt 20,5 grader i vårt 200kvm (tre våningar, enbart element) hus när det är ca 5-8 minus ute så är det något jag bör ändra? cirkulationspumpen står på steg 2
  • Antal inlägg: 3613
SV: VB-r VB Fram
« Svar #1 skrivet: 13 november 2016, 14:40:42 »
Gick KB-pumpen eller hade den stått stilla länge? Om den stått länge visar ju givarna temperaturen inne i skåpet. Tvångskör KB-pumpen och kolla efter några minuter.
http://spiff.hax.se/log.html
jim011
SV: VB-r VB Fram
« Svar #2 skrivet: 13 november 2016, 16:20:30 »
Den har gått som den gör nu hela tiden, aldrig varit avstängd eller stått stilla
jim011
SV: VB-r VB Fram
« Svar #3 skrivet: 13 november 2016, 18:59:03 »
Hej igen,
Fattade lite fel men nu förstod jag, när kompressorn jobbar så får jag en diff på ca 7 grader, det var 29 i retur och 36 fram, låter det vettigt?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 203
SV: VB-r VB Fram
« Svar #4 skrivet: 13 november 2016, 19:49:49 »
Det låter vettigt.
Kolla både VB-delta och KB-delta när kompressorn varit i drift en stund.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 274
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: VB-r VB Fram
« Svar #5 skrivet: 16 november 2016, 20:09:48 »
jim011,
Surrer din KB sirkulasjonspumpe hele tiden, selv når varmepumpen har stoppet?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
