Besök oss idag
Författare Ämne: LÃ¥g temperatur i kondensor  (läst 3367 gÃ¥nger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: 12 november 2016, 21:43:19 »
Får följande fel på min IVT Optima 700: Låg Temperatur i kondensor.
Felmeddelandet (verkar) aktiveras av att T10 uppvisar ett för lågt värde.
Jag har studerat tempvärdena under gång av både värme och varmvatten, dT för T8-T9 ligger på lite över 5 grader, inte värdelöst i alla fall.
T10 flackar under drift (Vatten&Värme), den gÃ¥r upp lite gÃ¥r ner 8-10 grader,  gÃ¥r upp 8-10 grader, fortsätter gÃ¥ upp ett par grader och hoppar efter en tid tillbaka 8-10 grader, hoppar upp 8-10 grader och sÃ¥ fortsätter det.
Senast när jag såg att larmet uppstod och samtidigt kollade T10 så gick den från +38 till -15,5 i ett svep. Stannade där minst 20-30sek, upp till kanske -5C och sedan tillbaka till +38 igen.
Har bytt givaren mot ett en NTC-Termistor men den beter sig exakt likadant.
Har ännu ej hunnit kolla om den flackar även när pumpen inte är i drift, men ska göra det så fort jag hör att den stoppar igen.
Är det någon som har en ide om vad det kan vara som är på gång?
Givaren som jag bytte var den som sitter på vad jag antar är utgående rör från kondensorn, längst ner till vänster på utedelen. Givaren sitter dock 30-40cm från botten av utedelen, precis efter en 90-graders koppling. Följde kabeln från canbus-kortet (tredje givaren från vänster).
Visst måste det vart rätt givare?
Tacksam för hjälp av er! :-)
  • Antal inlägg: 156
SV: LÃ¥g temperatur i kondensor
« Svar #1 skrivet: 13 november 2016, 16:33:28 »
Inte hunnit kolla på givaren i stillastående läge än.
Men kan det vara så att det är läckage inuti kondensorn så att det läcker över kallt media som går ut i röret?
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 13 november 2016, 21:33:26 »
Detta låter helmysko, T10 brukar följa T9 rätt bra, inga större avvikelser brukar det vara där.
Hade du bytt givare och kabel?
-15 °C ska inte vara möjligt.
Sitter inte T10 på själva värmeväxlaren eller strax under (före expansionsventilen)?
« Senast ändrad: 13 november 2016, 21:36:33 av Carl N »
  • Antal inlägg: 156
« Svar #3 skrivet: 14 november 2016, 00:50:23 »
Ja exakt - är själv lika förvirrad och jag tycker vid en andra tanke  att en intern läcka borde inte heller kunna fÃ¥ givaren att visa negativt dÃ¥ den inte längre hade vart under tryck och där med omvandlats till gas och genererat värme. Det känns som du säger omöjligt.
Jag måste nästan ut och kolla så jag fick tag i rätt givare. Följde kabeln från canbus-kortet men kan ju givetvis ha förvirrat mig.
Kollade T10 under ett par minuter när maskinen inte gjorde något och då fluktuerade den bara mellan 31,8 och 28C, T8 och T9 var konstant 32 grader så T10 borde rimligtvis legat på 32C minus någontiondel i förlust, säg typ 31,8C :)
Bytte inte kabel, endast givaren. Bytte mot ett eget NTC-motstånd.
« Senast ändrad: 14 november 2016, 00:53:49 av marcussjogren »
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #4 skrivet: 14 november 2016, 10:01:34 »
T11 vet jag brukar hoppa upp och ner några grader, men T10 brukar vara stabil. Nåt glapp måste det vara eller fel på ingången på IOB-kortet.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #5 skrivet: 14 november 2016, 23:40:22 »
Hej på er!
Tack för era svar!
Jag är tydligen helt oförmögen att följa en kabel visade det sig, måste sett fel där kablarna för T9 och T10 går isär. Olyckligtvis sitter båda i direkt anslutning till kondensorn :)
I botten av kondensorn sitter ett dykrör som T10 är instoppad i. Bytte nu även den och efter det så ligger T10 som fastnitad i T9 (med undantag för någon decimal). Inget upp och ner och pumpen verkar gilla det bättre :-)
Ha det gott!
Besök oss idag
