Besök oss idag
Författare Ämne: LÃ¥sa upp daikin till 13 kw ?  (läst 1779 gÃ¥nger)
Utloggad Daikinflurkmark
  • Inbillad gds'are
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump
« skrivet: 12 november 2016, 21:05:45 »
Har sett att nÃ¥gra pratar om att man mÃ¥ste lÃ¥sa upp en daikin pump om den ska leverera 13 kw stämmer det och hur gör man det ? Det näms ocksÃ¥ pÃ¥ flera ställen här att dom kan se Vilken  effekt kompressorn gÃ¥r pÃ¥, kan inte hitta det pÃ¥ min panel
Modohus från byggt 65 när oljan var billig 80mm isolering i väggar 140 i tak
130 m2+100m2 källare
Egeninstallerad daikin
770 m markkollektor
Utloggad Bergvärme2016
  • Antal inlägg: 36
SV: LÃ¥sa upp daikin till 13 kw ?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2016, 16:10:02 »
Kolla installationshandboken överst på sid. 25 A8 (0a-03) Maximal kompressorfrekvens (10/13 kW). Var försiktig om du manövrerar i översiktsinställningarna så att inte något annat värde blir ändrat. Anläggningen "startar om" ifall du gör en ändring och svarar OK.
Jag valde Daikin-pumpen för att ha en "reserv" ifall 10kW inte räcker när det blir riktigt kallt. Hade fjärrvärme tidigare med en förbrukning för "värme och varmvatten" pÃ¥ strax under 30000 kWh, sÃ¥ nu fÃ¥r vi se hur det gÃ¥r.  Jag räknar med att klara husets totala el-förbrukning med den 16A huvudsäkring som jag har sedan tidigare.  Har effektmätning separat pÃ¥ värmepumpen sÃ¥ jag vet att pumpen drar strax under 4kW (3,75) Ã¥ 10kW-läget när den producerar varmvatten.
Jag kör på 10 kW:släget så länge det går UTAN el-tillskot. Går inte det så får jag prova att ställa om vp till 13kW.
Besök oss idag
