Författare Ämne: Värmekurva  (läst 365 gånger)
Utloggad Daikinflurkmark
  • Inbillad gds'are
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump
Värmekurva
« skrivet: 11 november 2016, 19:12:43 »
Ni som har radiatorer hur ser eran värmekurva ut ? Kör ni med rumsgivare eller bara mot FLT? Hur många starter per dygn?
Modohus från byggt 65 när oljan var billig 80mm isolering i väggar 140 i tak
130 m2+100m2 källare
Egeninstallerad daikin
770 m markkollektor
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Värmekurva
« Svar #1 skrivet: 11 november 2016, 20:54:34 »
Kör endast på utomhusgivare, Kurva +15g.=30g.  -30g.=50g.
Utloggad Bergvärme2016
  • Antal inlägg: 28
SV: Värmekurva
« Svar #2 skrivet: 14 november 2016, 16:32:03 »
Har trådbunden rumstermostat (EKRTWA) med en massa möjligheter att styra Vp. tex nattsänkning, temp.sänkning under semester etc. Rumstermostaten startar resp. stänger av Vp. utifrån den inbyggda termometern och de inställda tiderna. Jag har en värmekurva som har FL 30 °C vid utetemp +15 °C och  FL 55 °C vid -25 °C. Anledningen till den höga Fl-tempen vid +15 är att jag försökt att värma källarvåningen under sommaren för att få bättre miljö där.Det krävde en del andra ändringar för att minimera antalet start och stopp. Min värmekurva ger en inomhustemp. på 20 °C, men det har inte varit så kallt ännu så den är inte kollad vid lägre utomhustemp. I övrigt har jag delta T 6 °C som vp håller mer eller mindre exakt. Mitt hus är enplan med källare och vidbyggt garage. Totalt 16 radiatorer och två golvslingor (i källaren av gammal modell Cu rör i betongplattan)
