Författare Ämne: Värmepump och solvärme  (läst 297 gånger)
Utloggad Brännan
« skrivet: 10 november 2016, 12:50:50 »
Hej. Ska koppla in en ny värmepump Bosch Compress 5000LW 11kw. (Utan varmvattenberedare)
Min fråga är hur ska den kopplas in så att solvärme kan utnyttjas fullt ut?
Som det är tänkt nu så kommer returen till pumpen att ligga under solslingan och då kommer inte solvärmen att kopplas på fören det vattnet från solvärmen överstiger returen till värmepumpen. bifogar bild på tanken, 750liter.
  • Antal inlägg: 20688
SV: Värmepump och solvärme
« Svar #1 skrivet: 10 november 2016, 19:26:15 »
Vad är det för anslutningar som sitter emellan solslingan och vedpanna in?
Det vore ju bra om du hade en anslutning som sitter ovanför solslingan till VP-returen för att få bättre skiktning i tanken.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 231
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 10 november 2016, 21:01:12 »
Nu kanske jag är lite dum men:
Jag antar att tanke på bilden är varmvattenberedare som kan matas ifrån VP ,ved eller solvärme ?
Då är det bäst att  göra som Carl säger .
Är det en volymtank till värmesystemet spelar det ingen roll. Du kommer mest att använda solen u sen vår-sommar  tidig höst då värmebehovet är lågt ,du vedeldar inte och VP går inte så ofta så at den stör skiktningen
180 m2  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme
nästa projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten
