Författare Ämne: Nibe F1226. nybörjare inställningar  (läst 882 gånger)
Lundin877
« skrivet: 08 november 2016, 22:47:45 »
Hej. Har en Nibe F1226 som jag tror inte är riktigt inställd. Elementen är bara varm på natten och morgonen och sedan blir dom kalla över dan och kvällen.
Hur ställer man in så man får jämn värme? Nu är huaet riktigt kallt på kvällen men varmt på morgonen.
Tack för svar :)
  • Antal inlägg: 11693
    • Min värmepumps-blog
SV: Nibe F1226. nybörjare inställningar
« Svar #1 skrivet: 09 november 2016, 08:11:46 »
Man ställer in rätt värmekurva. För att göra det behöver man öppna alla termostater, inaktivera eventuell innegivare och göra små justeringar med nåt dygn mellan varje.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 923
« Svar #2 skrivet: 09 november 2016, 08:20:58 »
Möjligen sitter utegivaren placerad så den påverkas av solen och därmed tycker att det är varmt ute och drar ner temperaturen under dagen.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Lundin877
« Svar #3 skrivet: 09 november 2016, 08:33:01 »
Jag har ingen innegivare bara en utegivare som sitter på norrsidan så den är ej i sol.
Ska jag öppna alla element på fullt och sen försöka ändra kurvan? Ökade lutningen ett steg igår
« Svar #4 skrivet: 09 november 2016, 08:43:42 »
Låter snarare som att du ska minska lutningen och öka förskjutningen. Ökad lutning gör att det blir ännu varmare inne när det är kallare ute (på natten).
Lundin877
« Svar #5 skrivet: 09 november 2016, 14:05:56 »
Vad betyder det exakt?
Nu står framledningstemp på 37 vid utetemp 0. Kurvlutning 9. Om nu det hjälper
« Svar #6 skrivet: 09 november 2016, 14:16:05 »
Det betyder att du ska sänka lutningen från 9 till nåt mindre... Förskjutningen vet jag inte exakt vad den heter på Nibe-språk, men rumstemperatur eller nåt sånt kanske?
  • Antal inlägg: 2210
« Svar #7 skrivet: 09 november 2016, 14:50:45 »
Prova t.ex. värmekurva 7 med förskjutning +1 istället. Ska ge 38 grader framledning när det är nollgradigt ute.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
  • Antal inlägg: 16852
« Svar #8 skrivet: 09 november 2016, 14:52:18 »
Kolla så du inte lyckats lägga in nått schema med nattsänkning fast på dagen verkar skumt om det blir så kallt på dan om tempen är ok på natten annars.
Lundin877
« Svar #9 skrivet: 09 november 2016, 15:30:01 »
Det som finns att ställa in är tempratur som jag nu har ändrat från -3 till -1. Är det förskjutningen?
Finns även en flik som heter punkförksjutning som har två inställningar där bägge nu står på 0
« Svar #10 skrivet: 09 november 2016, 15:57:42 »
Meny 1.9.1 värmekurva respektive 1.1 temperatur/förskjutning. Punktförskjutning är fininställning som man spara till senare efter värmekurvan har blivit hyfsat bra. Värmekurva 9 med förskjutning -2 ger 37 grader framledningstemperatur enligt Nibes diagram.
Lundin877
« Svar #11 skrivet: 09 november 2016, 20:19:54 »
Ja så är det inställt nu. Får se hur det blir imorn.
För tillfället hade jag 21 grader inne kl 13.00 och nu kl 20.30 har jag 18.7 grader och kalla element...
