(Moderator:
Bergvärme eller frånluftspanna
GÃ¥ ned
Ämne: Bergvärme eller frånluftspanna (läst 1370 gånger)
Jari M
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Jari M
06 november 2016, 21:48:37 »
Har en enplansvilla från 83, 130kvm och ska byta ut elpannan (vattenburen).
Har vattenburen golvvärme i större delen av huset.
Vad ska jag välja för panna/ pump . Ligger i dagsläget på ca 19000 kvh/år
Vad kan min besparing bli per år? Har ni egna erfarenheter av detta byte? Bor norr om Gävle
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Bergvärme eller frånluftspanna
Svar #1 skrivet:
06 november 2016, 21:54:18 »
Är det 19000 kWh/år inklusive hushållsel eller bara för uppvärmning och varmvatten?
Jari M
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jari M
Svar #2 skrivet:
06 november 2016, 21:58:00 »
Ja de glömde jag skriva det är med hushållsel.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
06 november 2016, 22:41:55 »
Då gissar jag att värmebehovet är ca 14000 kWh/år.
Jag skulle kolla på Comfortzone EX50 i första hand.
Man kan ta in offerter på Nibe 730 och IVT 840 som jämförelse.
Räkna med att spara ca 9000 kWh/år.
Om du väljer bergvärme (6 kW värmepump) så kan besparingen bli ca 10000 kWh/år.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9628
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
07 november 2016, 07:52:23 »
Vad är det för ventilationssystem i huset idag? Frånluftsfläkt på taket kombinerat med styrning i köksfläkten? Kan då bli en del arbete och påverkan på huset att få ventilationskanalerna till det utrymme där pannan står och det kan bli mer eller mindre lyckat. I så fall kan luftvattenvärmepump eller bergvärme vara ett bättre val och behålla befintlig ventilation.
Jari M
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jari M
Svar #5 skrivet:
07 november 2016, 11:04:31 »
Det är frånluftsventilation, mekanisk heter de va?
En centralfläkt på taket.
Någon som bytt till bergvärme å har lite fler besparnings kalkyler.
Josth
Antal inlägg: 9628
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
07 november 2016, 12:22:10 »
NIBE har t.ex. en enkel besparingskalkylator där man ser både besparing för luftvatten och med bergvärme:
http://www.nibe.se/produkter/bergvarmepumpar/#tab-4
Fyll i ditt elpris per kWh inkl rörlig nätavgift samt förbrukning 14000 kWh/år och golvvärme.
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 638
användare: 7
PatJac
svenske kocken
Josth
uecjs
värmeman
R4111a
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
