Författare Ämne: Thermia diplomat g3 värmekurva  (läst 369 gånger)
Robert Wikman
« skrivet: 05 november 2016, 16:10:38 »
Totalt nollade om värmelurva.
Min g3 10kW går in med elpatron jätteofta redan.
Va ska kurvan vara??
  • Antal inlägg: 20883
SV: Thermia diplomat g3 värmekurva
« Svar #1 skrivet: 05 november 2016, 18:37:15 »
Det beror på många saker.
Var i landet du bor, vilken typ av värmesystem, dimensionering av värmesystem mm.
Det innebär att man börjar med en intelligent gissning och sen anpassar kurvan.
Så var bor du, hur gammalt hus, typ av värmesystem mm?
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 07 november 2016, 11:17:01 »
Kurvan ställer man in så att det är lika varmt inne oavsett utetemp. Om du inte har för varmt inne så borde den inte påverka när elpatronen går in. Se till att de flesta termostaterna på radiatorer/golvvärme är öppna. Annars är det riska att du ställer in för hög kurva.
