Författare Ämne: Beslut från Miljö- och hälsoskyddskontoret  (läst 8283 gånger)
Utloggad Metin
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 29 augusti 2004, 12:46:26 »
Nu har fått beslutet från Miljö- och hälsoskyddskontoret.
Då mitt borrhål kommer att befinna sig 400 m från
kommunens vattenverk här i området vill/kräver dem att
bl. a. att följande "försiktighetsmåtten följs":
1) Köldbäraren skall bestå av "ren" etanol (95 %) med
denatureringstillsatser godkända av Livsmedelsverket.
2) Någon form av övervakning som indikerar läckage skall installeras.
Anläggningen skall utföras så att maximalt 5 liter köldbärarvätska
kan rinna ut vid ev. läckage.
Nu mina frågor (om någon kan svara på dem):
Punkt 1 - kan detta påverka systemets prestanda eller vp-n negativt på något sätt?
Punkt 2 - Hur löser man detta praktiskt? Måste man investera extra i dyra och krångliga
lösningar?
/Metin
admin
Re:Beslut från Miljö- och hälsoskyddskontoret
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2004, 19:08:31 »
1. Det är väl vad alla använder sig av - inget speciellt för dig, men kolla upp det med någon installatör för att vara på den säkra sidan.
2. Är det över huvud taget möjligt?...
Vad du kan sätta in är en enkel pressostat (tryckbrytare) som stoppar cirkpumpen om trycket i KB-kretsen sjunker under en viss nivå = läckage.
Så länge som det inte kommer in luft i systemet borde det inte läcka ut mer än någon eller några liter vätska.
Även denna punkt borde din installatör kunna svara på.
Utloggad Metin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2004, 22:51:31 »
Tack!
/Metin
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2004, 09:19:02 »
Be Miljö- och hälskoskyddskontoret om förslag på godkända lösningar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2004, 10:49:15 »
Tyvärr har vi teoretikerna samlade på miljö/hälsa oftast har dom ingen pejling på tekniken. Ibland ställer dom till ett elända pga av brist på insikt i vad deras ibland befängda krav ställer till.
rimliga krav tycker jag, om din anläggning varit inom skyddsområde då hade dom nog nekat dig helt!!!
Nivåvakt på kärlet? och trycklöst system.
Då ska det inte kunna rinna ut många liter.
har dom krävt en skriftlig redovisning av dig??
det där kan oxå va standardkrav som dom alltid skriver in!
Utloggad iSpiNNeN
  • Antal inlägg: 93
    • Ispinnens hemsida
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2004, 14:32:36 »
Om det är sant att alla har etanol/vatten i sina bergvärmeslangar, då fyller även alla på sina slangar med mer ren etanol med jämna mellanrum? Eller?
Pelslangen som används är inte diffusionstät, vilket innebär att syre passerar genom den och reagerar med etanolen, då bildas koldioxid och vattenånga. D.v.s. etanolen försvinner.
Om man använder något som kallas brinol så är det etanol spetsad med lite glykol.
Då blir slangen diffusionstät men olaglig.
Personligen är jag helt emot bergvärme, då jag är väldigt mån om att mina barn och barnbarn även ska ha rent dricksvatten i framtiden.
Det räcker att ett enda borrhål släpper ner eller ut föroreningar för att det sen ska spridas över de enorma områden som grundvattenskikten faktiskt rör sig.
« Senast ändrad: 31 augusti 2004, 11:58:44 av ispinnen »
www.octopus.tm
0451-611 00
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2004, 15:28:47 »
hmm
man har väll vatten som köldbärare på den kalla sidan!
men efter som den fryser vid 0 grader så tillsätter man etanol el dyligt till en blandning av 30% etanol och 70% vatten!
så bara sprit är det inte i den!
det är som kylara vattnet där tillsäter man glykol för att det inte skall frysa!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Plumber
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2004, 16:55:47 »
Pelslangen som används är inte diffusionstät, vilket innebär att syre och etanol avdunstar rakt genom den.
Hihihi..Jo,jag har förstått att du vill att alla ska köpa dina grejor.. ::)
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2004, 19:06:26 »
Tjena Ispinnen.
Du gillar inte bergvärme, nä, det är klart, alltid besvärligt med konkurrenter 8) ;D. Innan du ringer Ramlösa och beställer en tankbil till barnbarnen så tycker jag du bör ta en titt på verkligheten.
Enklast görs det via http://www.sgu.se/kartpubl/sgupubl/pdf/GV2-01.pdf
Sidan 12-13. SGU kan man ju inte direkt säga är köpta, partiska eller direkt okunniga i frågan.
Vill åsså tillägga att jag tycker Ispinnen ser riktigt fiffig ut, men rätt ska vara rätt, eller hur.
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 928
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2004, 19:18:51 »
Du ISPINNEN är avis på alla berg/jordvärmepumpar?
Låter i alla fall som det ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
admin
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2004, 22:57:21 »
Jag har kört min anläggning i 1.5 år nu, vet inte säkert vad det är i. Men att det är lagligt vet jag, för det var ett krav som jag hade när jag beställde...
Nivån i mitt kärl har inte minskat ett skvatt, menar du då ispinnen att jag har blivit "lurad" av installatören?
Om det nu är ren etanol med tillsats av kräkmedel (denaturerad) så skulle jag tro att det är kräkmedlet som står för den största miljöbelastningen vid ett eventuellt läckage.
/Rickard
Utloggad iSpiNNeN
  • Antal inlägg: 93
    • Ispinnens hemsida
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2004, 11:31:08 »
Om du ställer etanol i en öppen flaska så sker en kemisk reaktion där syremolekyler reagerar med etanolen och bildar koldioxid och vattenånga.
Först blir etanolen till ättiksyra, ättiksyran reagerar även den med syre, till slut har hela etanolmolekylen blivit till koldioxid och vattenånga.
Samma sak händer i en pelslang, skillnaden är att vattenångan inte kan dunsta genom slangen, vilket leder till vätskemängden ändras ej märkbärt, MEN den procentuella mängden alkohol minskar.
Du ska ta ett prov från ditt kärl och kolla om mängden alkohol har minskat.
Man kan säkert låta bli att fylla på med ren etanol ett tag men som ni säkert förstått så höjs ju fryspunkten för varje år om man låter bli.
www.octopus.tm
0451-611 00
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2004, 11:46:18 »
Är ju en viss skillnad mellan en öppen flaska och ett slutet system, eller hur.....
Utloggad iSpiNNeN
  • Antal inlägg: 93
    • Ispinnens hemsida
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2004, 11:53:59 »
Som jag sa tidigare är pelslangen inte diffusionstät, vilket innebär att syremolekylerna passerar rakt genom den.
www.octopus.tm
0451-611 00
  • Antal inlägg: 7206
« Svar #14 skrivet: 31 augusti 2004, 12:35:48 »
Vore så fallet skulle det inte gå att tillverka konjak eller whisky. Där lagras etanolen på ekfat i decennier utan att det blir ättika av den.
Ispinnnen, jag tycker inte dina inlägg verkar seriösa. Driver du med oss?
