Författare Ämne: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader  (läst 2021 gånger)
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 19
SV: IVT 290 9W Blir tillskott direkt vid minusgrader
« Svar #15 skrivet: 04 november 2016, 23:50:49 »
Nu väntade jag tills den hade stannat och då stod den på T6 70,1
  • Antal inlägg: 11449
    • Min värmepumps-blog
« Svar #16 skrivet: 05 november 2016, 08:43:32 »
Det är nog helt enkelt så att VP'n inte är dimensionerad för att orka helt själv till lägre temp. Jag hade själv motsvarande på 10kW i mitt förra hus och den orkade på egen hand till -10. Det är svårt att jämföra hus rakt upp och ner,  men har du en 600 så har den bara drygt hälften så hög effekt.
  • Antal inlägg: 2005
« Svar #17 skrivet: 05 november 2016, 08:52:33 »
När det är byggt -47 har det säkert ett effektbehov på minst 70 W/m2 vid -20 °C om det inte blivit ordentligt tilläggs-isolerat. Det ger ett effektbehov på 8,4 kW vid -20 °C och alltså runt 4,2 kW vid nollgradigt väder. Ovan antogs värmepumpen ge 4-4,5 kW när det blir minusgrader så då stämmer det bra att den också börjar gå med el-tillsats.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 05 november 2016, 09:35:14 »
Det är inte ordentligt tilläggs-isolerat.
Har en liten fråga till när tillskott går in kan man se hur mycket kW som används i någon meny?
Tack för hjälpen med allt
« Svar #19 skrivet: 05 november 2016, 10:52:09 »
Det beror på vilken årsmodell du har. Testa att gå in i fabriksläge genom att lägga på 1 på varje siffra i accesskoden (2216 istället för 1105 i dag) och se om det finns nån driftino där i avancerade menyn.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 19
« Svar #20 skrivet: 05 november 2016, 12:45:30 »
Hittade något som heter testrigg
Ange total effekt 9 kW
Kompressordrift 4,5 kW
Enbart tillskott 9 kW
Är det som det ska?
« Svar #21 skrivet: 05 november 2016, 16:51:38 »
Det är elpatronenens maximala effekt, inte värmepumpens.
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 19
« Svar #22 skrivet: 06 november 2016, 11:07:38 »
Jag har ca 3 meter oisolerade rör mellan elpannan och väggen som står i källaren sparar man något på att isolera?
Finns det några andra tips eller inställningar som man kan spara några kronor på nu när vintern är på gång?
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 07 november 2016, 17:46:46 »
Hej igen.
Nu är det -2c och varmvattnet ligger nästan konstant på 63c är det verkligen normalt?
Och tillskottet ligger på runt 3,6 kW är inte det rätt mycket?
  • Antal inlägg: 20673
« Svar #24 skrivet: 07 november 2016, 18:52:42 »
Lyckades.
T1 35,2    (29,9 start 42,6 stopp)
T2 5,9
T3 53,9      (52 start 65 stopp)
T6 59,4
T8 38
T9 31,4
T10 32,1
T11 -2,5
T12 5,8
Jag reagerar på den stora skillnaden mellan start och stopp på T1, 12 °C kopplingsdifferens.
Samma för kopplingsdifferensen på T3, 13 °C.
Tror nått är galet med inställningarna.
Jag har för mig att när stopp värdet går upp över ca 50 °C så börjar elpatron värma VVB:n till allt högre temp för att kunna shunta in varmare vatten i värmesystemet.
Om du kollar vilken kurva den styr efter så kan du sen återgå till fabrksinställningar och sen ställa in samma kurva igen.
« Senast ändrad: 07 november 2016, 18:54:16 av Carl N »
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 07 november 2016, 19:14:16 »
Som sagt är jag rätt ny på det här så du får gärna fördjupa det sista du skrev.
« Svar #26 skrivet: 07 november 2016, 19:33:17 »
Som sagt så suger manualen, men så här tror jag att det är ungefär...
Kurvans parametrar:
Meny => Avancerad meny => Värme => Värmekurva, V och H värden
Fabriksinställningar:
Meny => Avancerad meny => Återgå till Fabriksvärden Ja/Nej
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 19
« Svar #27 skrivet: 07 november 2016, 19:43:12 »
Kurvans parametrar:
OK Tack
Så här ser det ut nu
T1 40,9 Värmesystem start 39,9 stopp 44,1
T2 -1,9
T3 62,2
Varmvatten start 52
Extra varmvatten start 60
Stopp 65
Varmvattenspets stopp 65
T6 75,6
T8 44,1
T9 37,9
T10 39,1
T11 -10
T12 -2,3
« Senast ändrad: 07 november 2016, 20:54:04 av Ninov »
Utloggad Ninov
  • Antal inlägg: 19
« Svar #28 skrivet: 07 november 2016, 20:55:23 »
Nu har jag gjort en återställning så vi får se om det blir någon skillnad
« Svar #29 skrivet: 07 november 2016, 21:00:39 »
Så fort tillskottet går in så värmer den tanken till 65 grader. Sen håller den tempen mellan 63 och 65 oavsett vad man har för ordinarie start- och stopptemp.  Så det är helt normalt.
Att det är stor skillnad mellan start och stopp för T1 är också normalt om VP'n nyss har startat. Med fabraksinställningarna kan det vara upp till 16 grader. Skillnaden minskar sen successivt ju längre den går
