Författare Ämne: Urvalshjälp byte värmepump  (läst 301 gånger)
Utloggad hl@tormax.se
« skrivet: 03 november 2016, 20:30:15 »
Hej! Är ny här på forumet och hopas till att börja med att jag hamnar rätt med min fråga, styr gärna om den till rätt ställe i.s.f!
Har bef. värmepump som skall bytas, och har fått in några offerter på nya, skulle gärna ta hjälp av er som vet bättre för att veta vad jag bör kolla närmare på.
Huset är 1 ½-plan med källare, drygt 70 kvm/plan = 116 kvm + källare. De bägge planen är tilläggsisolerade och har relativt nya 3-glasfönster, källaren med ny dränering och isolering 200 mm, DUT -20 (Stockholm). Har idag en separat Venco (tror den är på 7,2 kW?) samt en Borö-panna, d.v.s. pumpen producerar radiatorvärme, tappvarmvattnet värms genom en 15+25 m kopparrörslinga i radiatortanken. Tillskottsvärme via 4-stegs elpatron, tot. 9 kW. Pumpen jobbar idag i intervallet 44-52 grader C till radiatortanken. Har 400 lpm markslinga, har inte slangdim. tillgänglig just nu, men bör vara c:a 1 ½”. Med f.n. 3-4 ungar (det görs slut och skaffas nya ”inneboende”) i åldern 15-22 år blir det ibland inte mycket varmvatten kvar till mig och frugan. Sällan krisartat, men skulle aldrig funka att fylla ett badkar t.ex. (har (ännu?) inte något bubbelkar, men vem vet…) Ligger på totalt c:a 21’ kWh/år, borde ju vara betydligt mindre(?), upplever att huset har bra isolering. Finns bara två normalstora radiatorer i källaren, kommer inom kort kompletteras med c:a 10 kvm golvvärme.
Mina undringar nu gäller dels system: 1) Värma tappvatten och låta radiatorvattnet värmas genom att det passerar i slinga genom vvb, eller 2) Tvärtom, d.v.s. som vi har idag?
Sedan hur jag skall tänka med beredarvolymer, ev. extra tank, storlek värmepump etc. Bättre med liten pump och stor tank än tvärtom? Sedan reglering. Idag har vi shunt på rumsgivare centralt placerad på mittvåningen (vardagsrum med altandörr), funkar i mina ögon mycket bra. Alla verkar hysteriskt styra mot utegivare, jag har aldrig förstått vad ett enfamiljshus med mycket liten värmetröghet skall med utegivare till? Nack-/fördel med centralt placerad rumsgivare är att inget rum får varmare än vad vardagsrummet kräver, d.v.s. långvarig vädring resulterar inte i onödigt radiatorpådrag i det rummet, på gott och ont.
Har nu offerter på dels en CTC EcoHeat 406 resp. Thermia Diplomat Optimum 8.
Så, hoppas jag fått med tillräckligt mycket väsentligt, är spänd på att få höra era synpunkter.
  • Antal inlägg: 20685
SV: Urvalshjälp byte värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 november 2016, 16:57:04 »
Skulle påstå att dagens värmepumpar har bättre varmvattenlösningar än det där.
Oavsett om du väljer en EcoHeat eller Thermia (eller annan) så borde det funka bättre med den inbyggda lösningen för varmvatten som de har.
Dagens grejer styr mot utetemp, men alla går att komplettera med en innegivare.
Jag vågar påstå att detta kommer funka bra det med.
Jag känner inte till nått märke som har bara innegivare som standard, utan då kostar det antagligen extra.
Och det är bortkastade pengar att köpa en anpassad lösning av princip.
