Författare Ämne: Elkassett, Elpanna vad är skillnaderna?  (läst 1933 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
SV: Elkassett, Elpanna vad är skillnaderna?
« Svar #15 skrivet: 02 november 2016, 11:20:47 »
Ja det kan gå fort, så en mellanväxlare är billig i längden
Är de verkligen billigare än en "ny" elpatron/elkassett från Blocket med några års mellanrum? Försökte hitta lite priser på mellanväxlare men de var inte billiga. Par tusingar och uppåt. Tittar jag på fel då?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 331
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #16 skrivet: 02 november 2016, 11:21:38 »
Tar du en 9 kw elkassett så lär det ta 8-9 timmar innan du har badbart, gissar att du vill ha runt 40 grader i baljan.
Växlare är absolut att föredra,
Kyl och värmepumpstekniker på Serviceteamet i Skåne AB
Hus i kågeröd i Skåne byggd 65, Nibe 2025 med vvm300  Total förbrukning 15200 kwh inkl. hushållsel.  total uppvärmd yta 200 kvm. 1 plans med källare.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #17 skrivet: 02 november 2016, 11:31:27 »
Tack!
Och så blir det 80kW el som går åt till en enda uppvärmning. Vill ha det bekvämt och enkelt men det blir  ju en del pengar varje gång.
Har idag gratis ved och gratis gammal vedpanna och eldar i. Men det är inte smidigt och massa jobb med det att springa och elda. Man badar inte så ofta som jag skulle vilja när det är krångligt och hålla på.
Värmer på liknande tid med gammal vedpanna och bara en massa rivningsvirke. Men det ska stoppas i ved var 30e minut i 6-8tim. Inte helt roligt för att få bada.
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #18 skrivet: 02 november 2016, 13:45:55 »
Om du badar så pass ofta trots krånglet så skulle jag nog rekommendera ett SPA, driver ju ett forum om det också, www.poolforum.se
Struntar du i massagen (som du gör när du har badtunna) och skippar värsta lyxen där så är de inte så hiskligt dyra.
Dessutom billiga i drift, du kan hålla den varm året runt till ungefär samma kostnad som att hålla på att värma och tömma...
Dessutom är det ju renligt med ett SPA jämför med att båda i sjö eller älvvatten.  dontknow
  • Antal inlägg: 16934
« Svar #19 skrivet: 02 november 2016, 19:04:21 »
Vet en som värmer badtunna med oljebrännare ska visst funka ok. Själv brukar jag elda i vedpannan och fyller karet med 38 graders vv direkt från slangen sen kan det bli en liten brasa om man vill höja tempen 1 grad eller så   tummenupp Har man tillgång till lite rostfritt material är det ju ganska fort gjort att svetsa en burk och montera en rostfri elpatron i om man kan svetsa alltså bygger man rätt så kanske man klarar sig utan cirkpump.
  • Antal inlägg: 3641
« Svar #20 skrivet: 02 november 2016, 21:21:42 »
Om vi säger att du har 1500 liter (~1500 kg) som skall höjas 30 grader blir energin som går åt:
1500 (kg) x 30 (°) x 4,18 (kJ) = 188MJ = 52,3 kWh.
Såg att pannorna till badtunnorna ligger runt 30kW effekt.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 5814
« Svar #21 skrivet: 02 november 2016, 22:33:28 »
Och har man 25 A som huvudsäkring (vilket vanligtvis är max på en villa) kan man kräma ur lite drygt 17 kW, om inget annat som går på el är i gång. Nu är det väl inte så många villor som har så stor huvudsäkring utan 16 eller 20 A är det vanligaste.
Med 16 A kan man få ca 11kW
Med 20 A kan man få ca 14 kW
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #22 skrivet: 16 december 2016, 18:21:04 »
Menar du växlare för att inte riskera att elpatron/kassett inte ska rosta sönder?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 207
« Svar #23 skrivet: 22 december 2016, 22:48:47 »
Varför inte limma lite plaströr? Montera ihop lite 63 rör och se till att få ett t-rör med en 2-tums muff i en ände, där kan man montera en rostfri patron. Använd en billigare pool pump för att få det att cirkulera. Tror det är enda vägen om du inte villa ha rost. Patronen kan du ju alltid styra med en rejäl 3-fas  brytare innan du väljer att automatisera.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2017, 17:31:17 »
De mer prisvärda under 3000kr värmarna är för klena. Behöver 9kw. Tar för lång tid annars med stor tunna
