Författare Ämne: Arbetstank  (läst 2282 gånger)
Utloggad DaSilva
  • Stad/land: Sparsör
  • Antal inlägg: 19
Arbetstank
« skrivet: 19 januari 2006, 18:18:36 »
Har precis fått en Offert på Bergsvärme ( IVT Greenline HT plus C7), där kunde man välja som tillval arbetstank, för att öka volymen på värmesystemet. Och tar bort ev knäppningar på elementrören.
Är detta vettigt att ta med i installationen, nån som  har lust att dela med sig lite erfarenheter?
Johnny Silvan
IVT HT+ C7
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Arbetstank
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 18:25:56 »
Hej , beroende på din totala volym i det gammla systemet så är det ett måste.Ett
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Arbetstank
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 18:28:22 »
Hej, ett hus med liten volym och koppar rör så är det ett måste , man räknar med minst 20 liter/KW.Koppar rör =knäppningar vid varmvattenväxling. Det är alltid rätt att sätta in en sådan . /Mso
Utloggad DaSilva
  • Antal inlägg: 19
SV: Arbetstank
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2006, 18:30:57 »
Oki  det får väl bli så......
Tack för ett mycket snabbt svar.
IVT HT+ C7
  • Antal inlägg: 26946
SV: Arbetstank
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2006, 18:33:51 »
Man brukar råda till ca 20 liter vatten i systemet/kW i uteffekt på värmepumpen för att få bra driftsförhållanden.
I ditt fall alltså ca 140 liter.
Har du äldre radiatorer med rejäl volym så har du förmodligen tillräcklig vattenvolym.
Knäppningarna kan bli lite bättre med volymtank, men inte alla har problem med knäppningar, det beror helt på hur rörsystemet är draget vid installationen.
Personligen skulle jagf inte köpa till det, men jag skulle se till så att det var enkelt att ansluta en i efterhand om den visar sig behövas.
Just IVT har lite större behov av volymtank p.g.a. den reglerprincip deras reglerdator arbetar med, hysteres, den startar och stoppar med ganska täta intervall om man har för liten volym, jag tror det är därför IVT är i princip ensamma om att försöka sälja på kunderna volymtankar.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
SV: Arbetstank
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2006, 19:34:20 »
I min offert på en IVT HT + E 9 så är det offererat en extra cirkpump just för att slippa ifrån det problemet enligt säljaren.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Arbetstank
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2006, 19:37:31 »
Hej igen dasilva , en fråga? vad är extra kostnaden för en sådan tank instalerad. Instalerade i ett gammlt hus med järnrör och inga knäppningar. I mitt nuvarande med nya koppar rör så finns knäppningar när den lilla mängd  57 gradigt vatten(det är några liter) växlar in på radiatorerna som håller mellan 20-30 grader. Inget jag bryr mig om men frugan kanske och  skulle jag ha betalt en instalatör för jobbet så skulle jag klaga. mvh /mso
Utloggad DaSilva
  • Antal inlägg: 19
SV: Arbetstank
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2006, 19:57:34 »
Kostnaden är ju inte så hög, 2500:- kostar en 40l tank istallerad o klar. Jag har ju oxå järn rör i hela elementsystemet. Men som sagt kontra vad hela installationen går på o slänga på 2500 extra så är det ju ingenting.
IVT HT+ C7
Kevin
SV: Arbetstank
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2006, 20:38:49 »
Har för mig att du ska ha en extra cirkpump om du använder ivt´s (borö)  arbetstank...
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Arbetstank
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2006, 10:31:40 »
Om du väljer den ekstra cirkpump, då skulle jag rekomandera Grunfoss Alpha+... den reglerar flödet om t.eks. en termostat stänger. Har den fördel at man inte behöver spendera månader på innreglering... och man kann t.eks. se stort på en och annan radiator som inte går at reglera perfekt (det blir ju så i bland)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad DaSilva
  • Antal inlägg: 19
SV: Arbetstank
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2006, 14:39:28 »
Oki, behövs verkligen en xtra pump? Jag själv har inte så jättestor system. Och var sätt den xtra pumpen i så fall? Nån mer som har erfanheter att dela med sig?
IVT HT+ C7
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Arbetstank
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2006, 16:04:03 »
Jag vet inte om det är lika enkelt på IVT, men på Nibe'n har jag kopplat cirkpumpen på samma uttag som kompressorn, då går den bara går när pumpen producerar värme (skulle nog spara et par kwh eller två)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Arbetstank
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2006, 22:17:50 »
Så du menar att när kompressorn stannar så står även cirkulationspumpem stilla ???
Det borde kunna ge problem med värmen ? för faller inte temperaturen fortare i elementen än inne i värmepumpen
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: Arbetstank
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2006, 08:54:54 »
Vet inte om det är nödvendigt (andra?), men hos mig sitter den som på ritningen:
http://logger.smalspor.org/details.html
