Författare Ämne: tjutande / vinande bergvärmepump  (läst 395 gånger)
Utloggad Pellets
« skrivet: 31 oktober 2016, 09:41:21 »
Hej ny på forumet och med relativt nyinstallerad (våras) bergvärme...Har I stort sett sedan starten haft problem med att det börjar tjuta / vina i hela systemet , när det börjas producera värme till elementen..(lugnt i somras då den bara gjorde varmvatten men nu då det börjar bli kallare ute så  är det tom svårt att sova pga missljudet)..Har sett andra på forumet som haft / har samma problem... Installatören verkar inte veta/förstå vad det beror på..
Vad är/var felet för er andra? Går det / Har det gått att åtgärda? Ytterst tacksam för alla tips / råd
  • Antal inlägg: 27226
SV: tjutande / vinande bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2016, 10:13:31 »
Låter som att det kan vara en cirkpump som går för fort.
Vilken typ av värmepump har du, har du en cirkpump som är varvtalsstyrd?
Det kan också vara ett (av många tänkbara) "termostatproblem".
Om du har termostater aktiva, som stryper, och en cirkpump som är varvtalsstyrd mot en viss deltaT så kommer den att öka hastigheten mer och mer ju fler termostater som stryper bort tillgängligt flöde.
