Författare Ämne: Det blir inte lika varmt som förut  (läst 1894 gånger)
Utloggad rosu
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 oktober 2016, 10:32:30 »
jag har en Nibe 1115 med två hål på 130 m. Kurva 9. Har både golvvärme och radiatorer med fräscha termostater överallt.
Den har funkat helt perfekt i över 10 år men i höst har jag märkt att den inte levererar lika mycket värme helt plötsligt utan jag måste skruva upp den till typ +3 för att det ska bli varmt som vanligt. Tidigare har jag aldrig behövt justera det utan den brukar stå på noll året om och det har klarat även de tuffaste vintrarna.
Jag har försökt att följa lite vad som händer och när det har varit 8-10 grader ute och jag har ratten på noll så kan börvärde (inom parantes) stå på 20-22 grader bara, men i övrigt fungerar den bra och värmer vv som den ska och när jag skruvar upp den till +3-+4 så funkar det som vanligt igen och temperaturen till golvvärmen är 27-30 grader. Utegivaren verkar också fungera, i alla fall visar den rätt utetemperatur. Har även kollat alla cp och de verkar funka ok. Har fyllt på sprit och vatten till rätt nivåer.
Är det någon som har någon ide om vad som kan ha hänt? Är det någon givare som har lagt av? Vad kan jag göra åt det?
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning
RS
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 274
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Det blir inte lika varmt som förut
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2016, 13:05:00 »
Skit/smuss i systemet. Har du vannfilter?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad rosu
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2016, 18:37:46 »
jag har vattenfilter på inkommande vatten men inte i systemet.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 225
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2016, 21:56:03 »
Inomhusgivare monterad? Om sådan finns kanske möblerat om så att givaren nu har det varmare.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 21157
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2016, 22:21:21 »
Kolla alla temperaturer på din värmepump?
Då ser man om det är denna det är fel på eller om det är golvvärmen?
Inte ovanligt att gamla golvvärmetermostater ger upp och stänger.
  • Antal inlägg: 27493
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2016, 08:51:48 »
Mmm, vi har också haft ovanligt kallt inne i höst.
Nä'r jag väl tog tag i det så såg jag att jag:
1. Hade glömt öppna ventilen till fläktradiatorn i vardagsrummet (25-30 m2 värms av den)
2. Radiatorn i tvättstugan (5 m2) var stängd på handratten.
Värme i ca 25% av huset vara alltså avstängd, och då måste man kompensera på ratten.
Annars kan ju någon ha skruvat på rumsgivaren, så att den kompenserar ned börvärdet?
Utloggad rosu
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2016, 13:18:58 »
tack för tipsen men jag har ingen inomhusgivare installerad och det är inte bara golvvärmen som är kall utan även övriga radiatorer i huset. Stänger heller inte av något annat under sommarperioden.
Jag har exempelvis en handdukstork i badrummet som jag brukar känna på och använda som "indikator" och även den har varit kallare än normal.
Men som sagt bara jag skruvar upp ratten ett par snäpp på värmepumpen så fungerar det som det gjort förut igen....
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2016, 13:21:31 »
Provat stänga av/starta värmepumpen så datorn får starta om sig?
Utloggad rosu
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2016, 13:42:14 »
jo jag har provat att starta om pumpen, ingen skillnad.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2016, 14:37:47 »
Kanske det är framledningstempgivaren som visar högre värde än vad det faktiskt är. Har du möjlighet att kolla upp det?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 3645
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2016, 14:52:54 »
Det som förbryllar mig är att börvärdet är bara 20-22 °C när det är 8-10 °C ute och du har kurva 9+0. Röda kurvan i bilden
Borde vara drygt 30 °C..
-Antingen ger utgivaren fel värde eller så är värmekurvan inte 9+0
« Senast ändrad: 31 oktober 2016, 15:40:14 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 228
  • Inbiten GDS
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2016, 20:53:14 »
Håller med bopakoster. Och du har redan sagt att utomhusgivaren visar rätt. Kan det vara skit i potentiometern (ratten)? Om du går in i menyn och tittar på aktuell kurvförskjutning, visar den då samma som ratten står på? På Nibe 1235 är det meny 2.2 - vet inte om det är samma i 1115.
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärme 8kW installerad 2016.
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2016, 22:05:32 »
På nibe 1115 är det meny 17 Parallell som visar inställningen på ratten.
Mins ett fall där ratten helt enkelt lossnat och visade en kvarts varv fel jämfört med meny 17.
Utloggad rosu
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 02 november 2016, 10:15:40 »
Har nu kollat meny 17 Parallell och när jag har ratten på 0 visar den lite olika när jag kollat men oftast mellan -3 och -6. Vet inte varför det varierar, ska det göra det?
Däremot visar det rätt i respektive ändläge dvs -10 respektive +10.
« Svar #14 skrivet: 02 november 2016, 10:31:08 »
Nej inte om du inte har rört ratten. Jag tror som CarlN att ratten sitter lös på axeln, dvs den kan rotera utan att axeln rör sig, framförallt när den är i ändlägena.
2014   9,1 MWh
