Författare Ämne: Inget varmvatten CTC 1100  (läst 339 gånger)
Trabab
« skrivet: 28 oktober 2016, 00:39:25 »
Min CTC 1100 slutade plötsligt producera varmvatten idag. Först trodde jag det var cirkulationspumpen men den verkar gå OK. Radiatorerna är varma i huset.
Jag misstnker att det är den lilla värmeväxlaren  som värmer varmvattnet som lagt av, men jag vet inte hur jag kan kolla det, än mindre fixa. Någon som har tips?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
SV: Inget varmvatten CTC 1100
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2016, 04:03:02 »
Du har ett par felkällor att titta på
Flödesvakten  ( sitter inne i pannan på
Inkommande KV till växlaren
Blandningsventilen .
Eller cirkulations pumpen för laddväxlaten som också sitter
I pannan
Cocacola
