Författare Ämne: Råd ang. ev utbyte av gammal bergsvärmepump  (läst 856 gånger)
Utloggad pjotr82
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 27 oktober 2016, 21:12:41 »
Hej, har en 20 år gammal IVT Greenline 4 Puls som fungerar bra än så länge, men kanske dags att fundera på ersättare.
Finns inga reservdelar heller.
Borrhålet är bara 73 m, värmer c:a 120kvm.
Finns det någon modern vp som fungerar bra med det grunda borrhålet?
Eller ska man satsa på luft/vatten?
Tacksam för tips.
Mvh/ Peter
  • Antal inlägg: 16936
SV: Råd ang. ev utbyte av gammal bergsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2016, 21:25:26 »
Om nuvarande vp räcker bra i effekt bör det funka med en ny liten vp tex Nibe 5 kw eller bosch 4.5 kw men tänk på att vissa små vp har 1 fas kompressor men det kanske din nuvarande också har.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1291
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2016, 15:39:39 »
IVT Greenline 4 Puls har enfaskompressor.
Är du nöjd med elförbrukningen?
Du skulle kunna mäta temperaturen på vätskan från borrhålet för att få en uppfattning om vad borrhålet klarar, men det måste i så fall göras senare i vinter när pumpen går för fullt.
  • Antal inlägg: 21352
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2016, 15:49:51 »
Vad har du för ventilation?
Det skulle kanske gå att gå upp en storlek på värmepump om man samtidigt installerar frånluftsåtervinning typ FLM/VBX/Vent.
Ett annat sätt är att gräva ner jordvärmeslang som komplement till borran.
Har du möjligen en tomtplätt till övers?
« Senast ändrad: 28 oktober 2016, 15:51:48 av Carl N »
Egen
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2016, 22:49:28 »
Tacksam för tips.
Fråga en borrare till våren vad vill ha för att fördjupa ditt hål inkl slang och sprit. Då får du 10% mer effekt. Räcker detta så är alt 1 kör på , kanske håller din pump 10_20 år till? Alt 2, köp på på dej beg 4kw på blocket som reserv. Alt 3 sök tex ny kompressor. Hittade i Polen för 3-4.000 en copeland. Inte samma påslag som i Sverige!  Alt1b. Efter fördjupat hål, köp en tex Nibe 1226. Installera själv eller med hjälp av någon. Alt4 samma som 1 men gräv ned slang.  Luft vatten alt kanske är lika bra. Vet ej
