Författare Ämne: FUJITSU 09 LM SLIM  (läst 742 gånger)
Johan Källberg
FUJITSU 09 LM SLIM
« skrivet: 27 oktober 2016, 09:03:04 »
FUJITSU 09 LM SLIM som slutat fungera efter 1 månad.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller utförts, eller om det luktar bränt, eller om driftsindikatorlampan (OPERATION) (Fig. 3) och indikatorlampan för TIMER (Fig. 3) blinkar, samt indikatorlampan för energisparfunktionen (ECONOMY) blinkar (Fig.3)
snabbt. Stoppa driften omedelbart, slå av strömbrytaren och kontakta auktoriserad servicepersonal.
Nån som vet vad problemet kan vara!
Egen installation så har ingen riktig service kille som kan hjälpa mig just nu!!
TACKSAM FÖR HJÄLP
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 504
SV: FUJITSU 09 LM SLIM
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2016, 23:04:26 »
Okay
Vad är symtomen då.
Lyser eller blinkar nått?
Det enda jag kommer på är att köldmedlet läckt ut.
Johan Källberg
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2016, 11:29:43 »
OPERATION och TIMER blinkar sakta hela tiden och ECONOMY blinkar snabbt!
Ska kolla all inkopplingar och om media finns kvar!
Polarpumpen tror nåt kretskort har ballat ur!
Tips. Pumpen har gått klanderfritt i en månad!!
// Johan
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 4344
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2016, 13:56:50 »
Dom borde blinka med ett visst intervall som du sedan kan kika vad det betyder i servicemanualen.
Servicemanualer kan du ladda ner på FG Nordics hemsida bakom fliken teknisk dokumentation.
Har du köpt den helt utan garanti?
Är den köpt med bara materialgaranti borde säljaren hjälpa till med vad som är fel och skicka reservdel.
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad Johan Källberg
  • Johan Källberg
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 2
  • Fujitsu LM Slim 09-201609.
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2016, 15:27:24 »
Hej igen!
Har nu felsökt och tror det är en säkring i utedelen som gått!!
Hittar dock inte den i maskinen, elschema sejjer att det är en säkring och då får man väl tro på det!
Nån som vet vart den sitter???
// Johan
Utan bekymmer, utan utombordare.
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2016, 16:10:31 »
Finns det verkligen en felkod för en specifik säkring i felsökningsschemat?
Kollade inte men det kanske det gör :)
Säkringen brukar inte gå utan orsak så frågan är vad som utlöste säkringen.
Bifogar en servicemanual som en bilaga
  • Johan Källberg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2016, 21:26:41 »
Hej igen och tackar!
Fick elschema av Polarpumpen!
Insåg då att vi kopplat lite tokigt!
En 5A säkring på ledning som skall förse innedelen med matning, där hade vi kopplat in oss! Då räckte inte 5A att driva inne och utedel!
Fixat genom omkoppling till rätt plint!
TACKAR för ditt engagemang!
// Johan
