Författare Ämne: Thermia inverter frågor  (läst 672 gånger)
Mlöf
« skrivet: 19 oktober 2016, 22:30:11 »
Hej har nyligen fått en inverter 3-12 installerad.
Den har en liten ikon som ser ut som en on/off graf på displayen när den står.
Tycker att den går som en on/off pump hela tiden fast det är lite kallare på nätterna. Är det normalt?
  • Antal inlägg: 21153
SV: Thermia inverter frågor
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2016, 23:01:05 »
Hur stort värmebehov/år har ditt hus?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27493
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2016, 23:23:06 »
Din värmepump har en lägsta uteffekt på 3 kW, det innebär att den kommer att gå on/off under rätt stora delar av uppvärmningssäsongen.
Om ditt hus är byggt mellan 60-talet och 00-talet och är normalstort så kanske du har ett toppeffektbehov på ca 6-9 kW.
En värmepump med 3 kW som lägsta uteffekt kommer obönhörligen att behöva gå on/off, större delen av året.
Bara när det är kallare än typ +-0 så kommer den att gå kontinuerligt, även om det naturligtvis skiljer sig beroende på var i landet man bor.
Fyll gärna i lite info i din "Profil" i forumet, så blir det lättare att svara.
Typ, var du bor, husets storlek, tidigare förbrukning, din nuvarande anläggning, om du tänkt göra ytterligare energibespringar - o.s.v.
