Författare Ämne: Lite olika priser på LLVP som jag tittar på kom med synpunkter!  (läst 665 gånger)
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 130
Jag kommer slå till på någon av VP nedan varför olika fabrikat? jo jag har en Ecoel V3  så ecokonverter behövs oavsett och flytande kondensering går att ordna på alla iaf.
Vi har ett hus på 130kvm med en del nya konvektorer nya fönster framledning @-15 52gr lutning 3 tidigare krt en V2 105a och till nyligen en 111a som var för kraftig då vi inte byggde ut som vi tänkt, utöver det så har vi en 100l Vvb efter Ecoel.
F2040-8 + SMO20 39664 kr inkl moms samt fraktfritt (SMO20 Beställningsvara) Inverter med ok effekt till enfas dock
F2040-12 + SMO20 44413 kr inkl moms samt fraktfritt (SMO20 Beställningsvara) Inverter och effekt i massor enfas dock
CTC Eco air 406 + CTC Converter 37469 kr inkl moms samt fraktfritt(CTC Converter Beställningsvara) Bra pris just nu är i minsta laget i effekt
CTC Eco air 408 + CTC Converter 43807 kr inkl moms samt fraktfritt(CTC Converter Beställningsvara) Bra pris ingen inverter men ok effekt
Mecaterms ArcticQ 7,5 46995 kr inkl moms samt frakt Bugattin bland VP stark och stabil
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2602
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Lite olika priser på LLVP som jag tittar på kom med synpunkter!
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2016, 14:50:57 »
Enfasmaskin skulle jag inte köpa
Prisskillnader på några få tusenlappar, skulle jag ej bry mig om.
Funktion och komfort är det viktigaste för mig.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
  • Antal inlägg: 11410
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2016, 14:55:56 »
Varför tillverkar man en VP som drar 22A på en fas? Den kan knappast vara avsedd för villamarknaden i Sverige?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 980
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2016, 15:41:52 »
Titta på denna också:
https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/daikin/daikin-altherma-monoblock-7-kw
Har kanske prestanda som passar ??
Inverter med bred modulering, ner till 1,8 kW
/D
  • Antal inlägg: 130
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2016, 17:31:50 »
Ok, ska det men det är enfas också va?
/D
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 4338
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2016, 18:07:51 »
Panasonic har ett par olika 3-fas modeller i monoblockutförande.
Fujitsu har också o jag minns rätt
Om du nu vill ha fler alternativ och med 3-fas vill säga.
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Inloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2132
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2016, 18:11:37 »
Varför inverter om du ska köra den mot EcoEl? Jag skulle stoppa in en 408 och sen köra convertern så att dom kan prata med varandra. 408 levererar varmare vatten och jobbar till lägre utetemp jämfört med den 411 du hade innan. En fördel är att du vet hur systemet funkar från början.
  • Antal inlägg: 130
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2016, 10:55:38 »
Absolut lättast och säkert men som jag skrev så är jag osäker på CTCs kvalitet i dag och när det är möjligt styra an annan VP flytande med dess styrning ser jag inga hinder titta outside the BOX ;) eventuellt ryker ecoelen i framtiden pga dess VV kapacitet skulle vara skönt slippa  en vvb som tar utrymme.
  • Antal inlägg: 130
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2016, 15:21:42 »
Mecaterm 7,5 on the way tummenupp
Levereras med deras inne display och den går alldeles fine att köra flytande kondensering med :)
Vill ha hem den NU!
