Författare Ämne: Greenline E7 fel  (läst 771 gånger)
Utloggad Thomas Briesch
  • Antal inlägg: 2
Greenline E7 fel
« skrivet: 19 oktober 2016, 07:56:19 »
Efter 14 år av felfri drift med en IVT Greenline E7 -02:a (med tillhörande VV beredare/tank på 300L) så hände följande: VP'n producerar VV 7-8° över de inställda 45° och radiator temp långt över normalvärden.
Diverse trådar på detta forum pekar nu på en felande växelventil som i mitt fall arbetar oavbrutet med att öppna och stänga i 10 sek intervall (ändlägesbrytarfel)?
Vet någon här var jag kan hitta en ny separat motorstyrdel till växelventilen i Stockholmstrakten, alternativ en ny komplett dito? Tacksam för svar i höstrusket!
  • Antal inlägg: 2135
SV: Greenline E7 fel
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2016, 09:57:03 »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 431
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2016, 20:21:02 »
Byt till denna växelventil direkt så slipper du framtida problem tummenupp
http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2016, 10:43:00 »
Tack för svar!
Växelventilen är nu bytt till en EMV110M och allt fungerar bra. Nu är det märkbart kortare gångtider på VP för både varmvatten och radiatorvärme och det får mig att undra vad den gamla växelventilen kostat mig i form av för långa drifttider.
Slutligen blir jag en aning fundersam över att IVT inte informerat vare sig återförsäljare eller slutanvändare om risk för driftstörningar pga av en undermålig komponent. Det återförsäljare jag varit i kontakt med säger alla samma sak: Det är ett vanligt förekommande fel.
Skroll
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2016, 14:47:33 »
Det är inte komponenten som orsakar driftstörningarna.
Det är smuts i ditt vatten som är orsaken till den upplevda driftstörningen.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1282
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2016, 15:10:26 »
Det beror ju på hur man ser det. Lite smuts i vattnet måste man räkna med och tillverkaren skall välja en komponent som klarar uppgiften.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 366
  • Barmark är fult!
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2016, 08:36:27 »
Beor väl även på hur duktig man är på att rengöra filtren
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2016, 09:09:04 »
Just växelventilerna är väl det i särklass vanligaste problemet med */vattenvärmepumpar om man kollar på forumet. Jag tror inte det är så enkelt att det beror på smuts i vattnet - Det finns ju ventiler som fungerar, men dom kostar väl några tior mer för tillverkaren...
Utloggad Olle61
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2016, 16:10:22 »
Nu har väl alla tillverkare lärt sig? Dagens modeller är mera tillförlitliga.
