Författare Ämne: CTC 24 Stockholm vilket skämt!!!!  (läst 870 gånger)
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 18 oktober 2016, 08:47:35 »
Ringde in CTC24 för service på min ecoair enligt deras hemsida är de stora och kompetenta.
Blir lovad att de kommer på Tisdag efter kl12 ingen ringer ingen kom!!
Ringer dom kl15,30 blir lovad av en ung driven pojk att de kommer mellan kl 8/9 i dag nu ringde det en gubbe som hälsade att det inte kommer någon i dag för de hade inte tid!!!!! kanske i morgon!
Jag hälsade att de kan ta sina gubbar till andra jobb och önskade dom lycka till vilket de kommer behöva!
Vilka sopprötter säger jag!!
  • Antal inlägg: 11796
    • Min värmepumps-blog
SV: CTC 24 Stockholm vilket skämt!!!!
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2016, 09:46:37 »
Enligt min begränsade erfarenhet är i stort sett alla hantverkare i byggbranschen exakt lika dana. Tyvärr blir det så när man aldrig behöver konkurrera om jobben.
Det finns bra hantverkare också, men dom är inte lätta att hitta. Dom ca 10 gånger jag har behövt anlita extern hjälp så har det gått helt åt skogen 9 gånger och funkat helt klockrent en gång.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 27899
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2016, 09:50:53 »
Framförallt, när de väl fått ett jobb så behöver de inte konkurrera...
Den konkurrens som eventuellt finns är ju i så fall vid prisförhandlingen, men sen är det många som prioriterar lite annorlunda än sina kunder, om man säger så.
  • Antal inlägg: 17132
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2016, 12:37:37 »
Tycker det handlar om lite vanligt hyfs om jag lovar nått och det sen inte riktigt går att uppfylla då ser man till att höra av sig oberoende om det är på jobbet eller privat.
  • Antal inlägg: 1511
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2016, 18:26:26 »
Man får vara glad om hantverkare öht kommer. Och sen
-gör jobbet
-gör jobbet bra
-skickar en korrekt faktura
Alla rätt är inte ofta.
Men här på vischan har vi inte haft problem med service från CTC. Tre ggr på 14 år.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
  • Antal inlägg: 2028
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2016, 19:38:37 »
Har anlitat hantverkare ett par gånger och tyvärr är det inga positiva erfarenheter, riktigt dåliga jobb och åkte fram och tillbaka.
Kommer bara anlita folk i absoluta nödfall i fortaättningen.
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2016, 22:38:54 »
De få gångerna jag anlitat hantverkare har det funkat bra förutom 1 gång fick en målare som gjorde lite halvdant jobb man kom i tid och ställde inte till nått men hade inget yrkes kunnande jag gör det bättre som amatör.
  • Antal inlägg: 2713
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2016, 20:54:17 »
Det är väl så för alla.
Man anlitar en hantverkare för att man inte har tiden, kunskapen eller att man inte får utföra jobbet.
Tror det är få som anlitar hantverkaren enbart för att man är lat. dontknow
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 3752
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2016, 21:20:32 »
Jag använder hantverkare när man måste och när min egen kunskap/erfarenhet inte räcker till.
Har lärt mig att lyssna på vad vänner har för erfarenhet av hantverkare, det har aldrig vart problem med de referenserna tvärtom.
Nu bor och har jag bara bott i mindre samhällen, det spelar säkert stor roll att "alla känner alla".
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
