Författare Ämne: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???  (läst 1096 gånger)
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 18 oktober 2016, 07:33:45 »
Har byggt en liten attefallshus och i helgen var det dags att koppla in värme till den. rörisen var här och installerade en shunt och en givare i attefalshuset (den som följde med shunten).
och vi avluftade systemet och släppte på värme och allting verkade fungera bra,  givaren visade att det var 13 grader kallt inomhus och framledningstemperaturen var uppe i 35 grader och temperaturen i huset höjdes till 19 (inställd 22)
men nu verkar det vara stopp där? temperaturen ligger konstant runt 19 grader och framledningstemperaturen höjs inte till lilla huset? resten av huset och källare fungerar bra?
är det nåt som är fel inställd eller om det är fel på shunten?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27212
SV: Nibe 1255 system 3 dåligt värme???
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2016, 07:45:14 »
Verkar inte gå nåt flöde till attefallshuset.
Har ni en termostat där som kan ha strypt för att det blev "tillräckligt varmt"?
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2016, 07:51:36 »
När jag tittar på fördellare så är det fullt flödde på dem inställd?
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2016, 07:54:17 »
Nja, det skall väl inte vara fullt flöde, det skall vara korrekt flöde, det bör den som designade systemet ha klart för sig, vilket flöde det skall vara.
Det jag misstänker är att du har en rumstermostat som du inte dragit upp på max?
Det hjälper ju inte om värmepumpen vill skicka ut 33 grader vatten till golvvärmen i attefallshuset om termostaten på fördelaren är stängd...
Har du termostater på fördelaren?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16561
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2016, 08:00:20 »
Man kan inte få högre framledning i de shuntade systemen 2 samt 3 än vad man har i system 1.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2016, 08:08:14 »
Mmm, det stämmer också, men i just detta fall så har han ju högre temp på returen från system 3 än på framledningen, låt vara att det bara är 0.1 grad och troligen beror på felvisning, men det indikerar ändå att inget vatten passerar golvvärmen i attefallshuset.
  • Antal inlägg: 3586
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2016, 08:14:51 »
Kolla så att shunten till klimatsystem 3 är öppen och att pumpen till det klimatsystemet går. Jag ser ingen notis om pump, men jag antar att det sitter en där.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2016, 08:22:34 »
Det sitter inte någån termostat på fördelaren. Det ända jag har i attefallshuset är en termostat (givare) på vägen. Shunten verkar vara stängd men pumpen går till system 3.
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2016, 08:25:36 »
Shunten verkar öppna och släppa lite vermä då och då. Men inte mer än 26 grader.
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2016, 08:30:25 »
Jag bor i stockholm och system 3 har kurva 6 inställd och rumsgivarfaktor är inställd på 3.
 det är en sån här rumsgivare jag har i attefallshuset
« Senast ändrad: 18 oktober 2016, 08:34:39 av spamb »
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2016, 08:46:31 »
Höj kurvan ett steg. (Kan man justera den för varje system?)
Vad har du för kurva/faktor på de andra systemet?
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2016, 08:52:31 »
Eftersom framledningen till de andra klimatsystemen ligger runt 31°-32° och detta får bara 23° så verkar ju problemet vara dåligt flöde till systemet.
Det skulle kunna vara shunten som är felmonterad eller shuntmotorn som är felkopplad eller felmonterad så att den inte öppnar korrekt när VP:n säger åt den att öppna.
Man skulle vilja se en skiss över hur det är kopplat.
Vad är det för shunt?
Går den att manövrera manuellt?
Den Essbe shunt jag har kan manövreras manuellt om man drar ut knappen. Öppna den manuellt och se vad som händer.
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2016, 09:11:50 »
Det är nibe shunt upp rill 90 kvm. Och den fungerade bra när det var kallt i huset i början. Då öppnade den och framledningstemperaturen var uppe i 35. Men när det blev varmare i huset ca 19 så sjönk framledningstemeraturen. Ska ta en bil om en stund och posta.
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2016, 09:36:23 »
Vad har du för rumstemperatur inställd för klimatsystem 3?
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2016, 09:43:38 »
22 grader
