Författare Ämne: HW112 varmvattenspets?  (läst 329 gånger)
Utloggad Bootzilla
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 oktober 2016, 12:38:04 »
Hej, har en Ecodanen HW112 och undrar om den har någon form av varmvattenspets dvs att man under begränsad tid kan höja vvb till t.ex. 65 grader när man t.ex. ska fylla ett badkar eller att många ska duscha. Sådan funktion fanns lättillgängligt på min förra IVT 290A/W. Funktionen finns egentligen i form av legionella cykeln men jag kan bara se att denna funktion kan schemaläggas och inte manuellt aktiveras.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 346
  • Värmepump Ja tack
SV: HW112 varmvattenspets?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2016, 18:25:10 »
På den trådlösa kontrollen finns det en varmvattenknapp ifall du har en sådan
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Bootzilla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2016, 07:08:11 »
Jo innegivaren har jag men med den knappen kan jag bara trigga igång den normala varmvatten produktionen i mitt fall till 52 grader. Jag skulle vilja höja vvb till typ 65 under en begränsad tid då jag vet att jag kommer ta ut mycket varmvatten även om det kräver eltillskott.
