Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Optimalt Delta-T på kalla sidan (GT10-GT11)?
GÃ¥ ned
Ämne: Optimalt Delta-T på kalla sidan (GT10-GT11)? (läst 1583 gånger)
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
ElectricMayhem
15 oktober 2016, 08:35:51 »
Har sökt på forumet kring detta men hittar lite olika bud. Ska det vara så litet som möjligt eller mellan 2-3 °C eller ligga mellan 3-4 °C??
Kör jag läge 2 på CP'n får jag nu 3,1....ökar jag till läge 3 så får jag ner
ytterligare några tiondelar.
Input någon?
Senast ändrad: 15 oktober 2016, 09:09:58 av ElectricMayhem
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 756
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Optimalt Delta-T på kalla sidan (GT10-GT11)?
Svar #1 skrivet:
15 oktober 2016, 09:14:55 »
Tror inte det har någon som helst praktisk betydelse om du kör din pump på 2 eller 3 med dessa temperaturdifferenser.
Möjligen skulle jag köra på två för då drar säkert pumpen något mindre ström. Fast det baserar sig på mina kunskaper som är ytterst bristfälliga om en värmepumps inre mysterier.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
ElectricMayhem
Svar #2 skrivet:
15 oktober 2016, 09:44:36 »
....men rent teoretisk...får man inte ut mer energi från borran ju större
man har på kalla sidan?......eller tänker jag tokigt
Torp från 1889 60m
2
2
2
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
15 oktober 2016, 12:53:41 »
Genomsnittstempen skall vara så hög som möjlig för bästa växling.
Vid ett givet flöde och fix intemp så visar ett högt delta ett högt energiutbyte, men ett högt delta är inget att sträva efter.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
HÃ¥kke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 538
HÃ¥kke
Svar #4 skrivet:
16 oktober 2016, 11:03:57 »
Prova att göra varmvattenladdning , se till att ha värmedistributionen avstängd och tappa inget varmvatten, så du får likartade fall för uppvärmningen av varmvattnet när starttemp uppnåtts. Prova med olika inställningar av köldbärarens pump och den interna värmebärarens cirkpump. Den kombination som ger snabbaste varmvattenproduktionen är väl mest effektiv, sen om det bara skiljer nån minut, eller mindre går det ju att räkna på vinsten i cirkpumparnas förbrukning.
Givetvis kan det ju bli annat scenario med värmedistributionen igång eftersom köldbäraren oftast inte hinner snurra ett varv innan varmvattnets uppvärmning är klar. Men har man stabil ute/innetemp går det säkert att hitta bästa kombinationen vid värmedistribution också. Har man inte volymtank så kanske den cyklen hinner bli klar innan köldbäraren snurrat ett varv. Jag har volymtank och det tar minst 22 minuter innan värdet på GT1 slår ifrån beroende på utetemp. KB hinner då snurra nästan 2 varv i läge 3 på cp
Har man tångamperemeter kan man väl direkt se vilken inställnings kombination på cirkpumpar som får kompressorn att dra minst ström, mätes på ledarna mellan kontaktor och kompressor. Därefter mäta vp totala konsumtion och jämföra, beräkna kostnad för olika driftlägen kontra de produktionstider man mäter.
Har för mig signaturen Roland gjorde en eminent utredning om detta för nåt år sedan vad beträffar kb pumpens inverkan.
Senast ändrad: 16 oktober 2016, 11:06:25 av Håkke
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar
(Snitt 1765 timmar/Ã¥r)
Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2023=11780 kWh, 2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 721
användare: 2
Börje__
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
