Författare Ämne: Melcloud Ecodan  (läst 308 gånger)
Archor
Melcloud Ecodan
« skrivet: 14 oktober 2016, 20:25:02 »
Vad kan jag styra med Melcloud Ecodan ? Går det att styra via webben ( dvs från kontoret ? )
Byta värme ? något mer ?
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 93
SV: Melcloud Ecodan
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2016, 21:38:16 »
Du kan läsa här vad du kan göra : http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MELCloud_USER_MANUAL_UK1
Tycker innegivaren är bättre.
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Bootzilla
  • Antal inlägg: 5
SV: Melcloud Ecodan
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2016, 12:31:01 »
Har precis införskaffat en Ecodan HW112 där PAC-WF010-E (MelCloud) ingick som kampanjerbjudande. Har dock slitit mitt hår en tid för att registrera den på mitt wifi (Telia TG799vac även provat TG789vn) via WPS men routern tvärvägrar att registrera den. Är det någon som haft liknande problem och i så fall vad var lösningen. Har ställt in routern enligt specen för PAC:en dvs WPA2-PSK och lyckats registrera andra enheter med WPS från samma position dvs borde finnas wifi åtkomst men det är precis som att routern inte accepterar PAC:en.
