Författare Ämne: Hur ska man läsa framledning och retur temperaturen  (läst 601 gånger)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 13 oktober 2016, 05:57:58 »
Jag kör min panna med en innegivare nu efter ett år utan.
Jag försöker läsa om vilken skillnad man ska ha mella framledning och retur temp för optimal VP
Kan väl styra med "Pumphastigheten" skillnaden ?
All fakta och information är välkommen. ( från newbie to expert ;) )
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
  • Antal inlägg: 27184
SV: Hur ska man läsa framledning och retur temperaturen
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2016, 07:06:17 »
Fyll gärna i i din signatur vilken anläggning du har så blir det lättare att ge specifika råd. (Profil i menyn)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 346
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2016, 10:23:30 »
Tittmön (är du en mö? ;)) har en Mitsubishi och den har en annan typ av gas jämfört med on/offmaskiner där rekomendationen brukar vara ca 5 graders skillnad på framlednings och returtemp. Gasen som vi har 410 A där ska det räcka med endast ett par grader.
Ändras med cirkpumpen eller om du har strypningar på elementen
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2016, 13:53:51 »
Om jag har liten Delta. Ska jag då öka pumphastigheten eller minska ?
//H
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2016, 16:22:34 »
Minska, men egentligen behöver du bara göra det om tillverkaren rekommenderar en högre delta, eller om du störs av brusande ljud i rör eller radiatorer.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2016, 17:05:46 »
Nej störs inte av ljud och jag vet inte om 2/3 grader är ok delta. Måste kolla delta när pannan trycker på.
2/3 grader är när den vill ha konstant temp.
//H
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2016, 17:38:29 »
När vattnet värms upp har jag ca 4 gr delta.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 213
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2016, 18:36:44 »
//H
2/3 grader, är det två tredjedels grader, dvs 0,67 eller är det 2 till 3 grader?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2016, 18:47:36 »
Sorry för min otydlighet
2 eller 3 grader
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 346
  • Värmepump Ja tack
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2016, 19:15:35 »
2-3 grader funkar bra
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
