Författare Ämne: Ivt green line E+7 års modell 2005  (läst 834 gånger)
Robel
« skrivet: 12 oktober 2016, 23:26:52 »
Hej !
Har ett problem vet ej om nån har fått det eller vet vad man kan göra.  dontknow . Men min meny/ändra knappen på displayen fungerar ej , går in och ska höja värme kurvan men går ej och att ändra för knappen går ej på ändra kan man höja värme kurvan ändå på något sätt utan att trycka på meny/ändra knappen .  Hur mycket kan en display kosta eller går det att laga detta fel .???? Tacksam för svar
Mvh/ Robert
Robel
SV: Ivt green line E+7 års modell 2005
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2016, 23:41:12 »
Modell fel på pannan ska vara greenline plusE7
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2016, 15:56:09 »
Antar att ditt problem är att det inte händer nåt när du snurrar på ratten ? Jag har ibland problem med att inget händer.
Har C variant på min IVT, men antar att displayen din sitter fast på samma sätt i den svarta plåten som täcker elanslutningen. Den plåten kan man lyfta rakt upp , vika ut och vända den nedåt. Då ser man baksidan av kretskortet där ratten sitter. Duscha lite med oxidrengöring och motionera med ratten så bör den funka igen. Bifogar en bild som visar vart du skall spreja.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 8 år 13/11 2017: 14105 kompressor driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 26945 = snitt c 3368 starter/år
Total årsförbr 2017 (prognos) 12850 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2016, 16:28:56 »
Det är ett vanligt fel på IVT-pumpar. Ibland händer inget när man vrider ratten, ibland hoppar menyn flera steg på en gång. Det finns en tråd några år tillbaka som beskriver hur man kan byta kontakten men Håkkes förslag bör lösa problemet.
Robery
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2016, 22:31:41 »
Hej tack för svaren, det är ej  ratten som är felet det  meny/ändra knappen det är felet .Händer ej något när man trycker på knappen .
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2016, 12:10:51 »
Prova att göra värmepumpen helt strömlös i nån minut och se om felet försvinner, kan va nåt som hängt sig i styrkortens cpu.
Har aldrig läst om nån som haft ditt problem, oftast problem med ratten.
Här finns iaf reservdel, dyr sådan.....  https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-plus-e7/membrandisplay-2005-gl.html
Utloggad Andreasson_Björn
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2016, 15:13:55 »
Får du inte ordning på knappen så rek jag www.husdata .se
Deras H50 lösning så kan du fjärrstyra pannan via internet. Samt logga, få felmeddelande på sms om pannan stannar. mm
1700kr kostar det sedan 300kr per år efter 1a året.
Har det hemma, otroligt nöjd.
Bor i mangårdsbyggnad byggår <1840
160m2 + vind
120mm isolering i vindsgolvet
Kutterspån i bjälklagret
Polska PVC fönster, 3-glas, u1.1
IVT HT E14, 2x250m jordslingor, 8st radiatorer, 300L ack & 200L vvb
Totalkostnad installation 51,000kr. 7år beg panna (15,000h).
Installerat September 2015.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 442
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2016, 10:46:27 »
Med den kan du väl inte komma in i Installatör/Service menyen, eller har de fixat det ?
För mig skulle valet snabbt bli att skippa köp om man inte kan komma djupare ned i menyerna än Kundnivå 1, vilket jag förstått inte går via serieinterfacet  Sc:,h
Robert b
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2016, 11:37:19 »
Du har rätt kan ej gå in i menyerna , har beställt en hel ny display från Ahlsell för ca 1500 exkl.moms
