Författare Ämne: värma upp lokal med luftvärmepump  (läst 835 gånger)
Utloggad rusinapulla
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 12 oktober 2016, 09:44:48 »
Hej alla som vet nåt om värmepumpar!
Jag vet nämligen ingenting..
Jag har en lokal på 100 m2 med 4m i takhöjd som jag behöver värma upp. Den är ganska dåligt isolerad, men vi jobbar på att förbättra det. Förra året försökte vi värma upp den med el-element, och fick en fruktansvärd elräkning, plus att det inte blev varmt!
Jag funderar nu på att köpa en luftvärmepump till stället och fått Fujitsu 18 LF rekommenderad. Förutom denna har vi gasolkaminer. Det är en väldigt öppen lokal.
Vad tror ni?
Hoppas på svar!!
 dontknow
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 606
SV: värma upp lokal med luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2016, 23:07:01 »
Räkna med MINST 12kW
Beroende på ort och isolering
  • Antal inlägg: 28047
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2016, 06:34:51 »
Andra alternativ kunde vara 2 stycken MITSUBISHI ELECTRIC FH35 eller en MITSUBISHI ELECTRIC FH50.
I så pass stor lokal kan det vara en fördel med två enheter, och dessutom ger de lite mer totalt effekt utan att det blir sååå mycket dyrare.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 366
  • Barmark är fult!
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2016, 23:49:06 »
Jag kör med en FH50 i en byggnad på 150kvm med ~3.8m i takhöjd.
Klarar uppvärmningen med den även om det kryper ner mot -30ºC strecket. Då är ju byggnaden rätt bra isolerad, men med en dåligt isolerad (stor) port.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2016, 07:06:15 »
Men då talar vi INTE om några 20 grader inne, eller hur?
Vi snackar runt 25W/m2 i detta fall, och dessutom stor takhöjd, det låter helt orimligt att en värmepump med kanske 3-4 kW uteffekt vid -30 skulle klara att hålla mer än frostfritt.  dontknow
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 366
  • Barmark är fult!
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2016, 15:09:59 »
Nä, underhållsvärme ca 10-12ºC
Vet inte riktigt vad jag gjorde när jag redigerade bort det ur min ursprungliga mening..
