Författare Ämne: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?  (läst 865 gånger)
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 12 oktober 2016, 08:58:49 »
Jag kan konstatera att i flera trådar pratas det om att rumsgivare behöver inte installeras, och har man den installerad ska man stänga av styrning med den ändå och istället styra enbart med kurva/parallelförskjutning.
Varför har ni den inställningen?
Jag har en nyinstallerad 1255 med rumsgivare, men efter att ha läst era åsikter stängde jag av styrning med den. Tidigare, med rumsgivare på, och styrning på standardinställning (dvs 50% från utegivaren och 50% från inre, tror jag). Då hade jag en jämt temperatur på 22.5 (verifierad med annan termometer i samma rum). Nu har jag bytt till styrning på utegivare/kurva enbart, och temperaturen pendlar betydligt mer. (+/-3)
Vad är det som är så negativt med rumsgivare?
Kan tillägga att vi saknar andra värmekällor, förutom solinstrålning.
Nibe 1255-12 värmer 250 kvm (källare + 1,5 plan, 100+150 kvm) med ettrörssystem. Huset står kustnära i södra Halland.
  • Antal inlägg: 26649
SV: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2016, 09:05:49 »
Tror du missuppfattat det som skrivits här rätt ordentligt.
Troligen kan du ha missuppfattat instruktionerna för den initiala injusteringen, som bör göra med alla termostater fullt öppna och rumsgivaren utan påverkan.
När man kört så några månader och justerat kurva och parallellförskjutning så att man han en "bra temp" inne oavsett utetemp så bör man aktivera rumsgivaren, och om man vill några radiator/rumstermostater.
HAr man en värmepump som arbetar direkt mot radiatorkrets eller golvvärmekrets utan arbetstank eller volymtank så bör man i största möjliga mån ha radiatortermostater eller rumsgivare för golvvärmeställdon vara kvar på max, så att de inte stryper bort tillgängligt flöde som värmepumpen behöver för att fungera bra.
I de flesta hus fungerar det bra om kurva och parallellförskjutning är rätt justerad, och man har en centralt placerad rumsgivare (som du) aktiverad som justerar för tillfälliga över eller undertemperaturer.
Rumsgivaren skall alltså ABSOLUT vara aktiverad, men först när man hittat så rätt som möjligt med grundinställningarna.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2016, 09:15:32 »
Jag har också läst en massa inlägg om nyttan av en innegivare till en VP. Fast jag har inte dragit samma slutsats som du. Många (tycker jag) har skrivit att det fungerar bra med en innegivare. Jag är en av dem. Jag skulle inte kunna tänka mig att köra min gamla IVT utan innegivare.
Leverantören justerade in min pump vid leveransen som man alltid gör vid en nyinstallation. När jag kollade upp hur denna inställning var gjord 5-6 år senare upptäckte jag att den var helt "fel" gjord. Typ ställt in kurva 6 när det är kurva 4 jag skall ha. Trots detta hade jag inte upptäckt detta under dessa 5-6 år för att innegivaren hela tiden hade justerat kurvan så att jag ändå blivit nöjd.
Jag har placerat denna givare så att den justerar ner temperaturen vid solinstrålning vilket jag också tycker är bra.
När det blåser kraftigt på hösten kyls huset av rätt mycket mer än en vindstilla dag. Även här hjälper innegivaren till att hålla innetemperaturen "konstant"
Några nackdelar med min innegivare kan jag inte komma på att jag upptäckt.
Jag är helt enkelt väldigt nöjd med min innegivare
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16180
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2016, 12:10:21 »
Man ställer en rumsgivarfaktor hur mycket innegivaren ska tillåtas reglera tex faktor 6 = 1 grad övertemp framledningens börvärde sänks med 6 grader.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2016, 16:37:52 »
Jag har precis installerat en innegivare. Kört 1 år utan.
Tycker innegivare gör livet enklare.
Varför skulle en givare vara dåligt ?
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2016, 21:35:46 »
Skönt att få det bekräftat. Jag måste ha tolkat fel, det var nog trådar om initial injustering som jag syftade på, och där är det som Rickard säger.
Blir lite nyfiken på det Per Lu skriver. Kurva 4? Har man det i Sverige överhuvudtaget? Jag trodde att mitt klimat var bland det varmaste som finns i landet (södra Halland, kustnära). Och då har installatören rekommenderat kurva 8. (Förutsätter här att alla Nibes kurvor är jämförbara, vilket kanske inte är fallet.)
  • Antal inlägg: 1999
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2016, 21:45:07 »
Eftersom jag arbetar i en branch där vi gör större värme och ventilationsinstallationer på fastigheter, allt från bostadshus till sjukhus, så kan jag säga att de flesta leverantörer håller på att sakta glida över på att allt mer styra på innetemperatur med många innegivare.
Man kan även på vintern stänga av stammar helt och till och med köra pumpstopp mitt i vintern om man bara har koll på inneklimatet, sparar ohyggligt mycket pengar.
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2016, 22:27:30 »
Jag har kurva 5 och radiatorer, i Piteå.
Så allt beror på hur väldimensionerade radiatorerna är, och hur välisolerat huset är.
Om jag skulle köra på kurva 8 i Piteå där det kan bli 35 grader kallt så skulle min värmepump begära över 55 graders framledningstemp långt innan vi har det som kallast ute, och då skulle kompressorn stanna och elpatron fick på egen hand sköta värmen...
Jag tror att tillverkarna rekommenderar lite för hög kurva för att kunderna inte skall klaga på att det blir för kallt inne med nya värmepumpen.
Sen får man justera ned tills man hittar en korrekt nivå, men visst finns det hustyper och radiatorsystem som kräver hög framledningstemp.
De är dock dåligt anpassade för värmepumpsdrift.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2016, 22:36:26 »
Tack för svaren, får fortsätta justera in – utan rumsgivaren om jag tolkar er rätt.
Är det problematiskt med beräknad framledning på 36.0 nu, när jag har +6 grader ute? Faktiska framledningen är just nu 34.9 och returen 31.
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2016, 04:03:18 »
Det beror lite på var du bor, och huruvida du har dina radiatortermostater fullt öppna eller ställda "som vanligt" för att reglera värmen i huset.
Du skall under injusteringen av kurva ha alla termostater fullt öppna och justera värmen i huset genom att ställa in kurva (vid utetemp under -5 grader) eller kurvförskjutningen (vid utetemp över 0 grader).
OM du nu kör med rumsgivaren utan påverkan, och med alla termostater på radiatorerna öppna - och har bra rumstemp inne så KAn det vara lite problematiskt om du borr norrut i landet.
Den kurva du har nu indikerar då att värmepumpen kan hålla huset varmt ned till ca -25 grader med sin maximala framledning, det kanske inte räcker. ( se manualen sidan 32 http://www.nibe.fi/nibedocuments/14082/231514-3.pdf)
Skulle du ha termostater på radiatorerna aktiva för tillfället, öppna dem, troligen får du då för varmt inne och kan justera ned kurvförskjutningen eller kurvan.
Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg
Det kan ta någon månad innan man hunnit vara med om både varmt, kallt och mittimellan-temperaturer och fått kurva och förskjutning så korrekt som möjligt.
När du fått det kan du aktivera rumsgivaren, och om du verkligen känner behov av det ställa in några radiatortermostater så att de kan strypa bort eventuell övertemperatur i vissa rum som av olika anledningar ibland annars blir för varma.
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 04:05:49 av Rickard »
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2016, 06:09:01 »
Jag gillar sova "kallt" och barnen gillar ha det varmare så min radiatortermostater är strypt. Det är väl ett ex. som beskriver när man har "kallare" i ett rum.
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2016, 06:30:29 »
Ja, men det kan man få även genom att strypa in grundflödet på de radiatorerna, det är bättre för värmepumpens funktion då det inte ger ett fluktuerande flöde i systemet.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2016, 07:04:16 »
Hur menar du med "grundflödet på de radiatorerna" ?
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2016, 07:14:06 »
På en modernare typ av radiator finns det som regel en grundflödesventil som kan justeras för att ge rätt balans i systemet.
Små radiatorer har låga grundflöden, stora har stort grundflöde.
När man trimmar in sitt system så skall man egentligen ha alla termostater på max, ingen rumsgivare aktiv, och sedan när man hittat rätt kurvlutning och kurvförskjutning så skall man justera in grundflödet över varje enskild radiator så att man får rätt temp i det rummet, och ett ungefärligt deltaT över varje enkskild radiator på ungeför det deltaT som tillverkarna vill att det skall vara över värmepumpens kondensor (det hittar man normalt i manualen).
Säg att värmepumpen skall ha ca 5-7 graders deltaT (brukar vara ett bra värde) över kondensorn, då skall varje radiator ha det också om kompressorn är i drift (och så har varit i minst 10-15 minuter så att temperaturerna stabiliserat sig i systemet.
Om ett rum är lite för varmt kan man strypa grundflödet där, och om något rum är lite för kallt kan man öka flödet där, men deltaT över värmepumpen skall när man är klar helst ligga i intervallet 5-8 grader.
Man kan mäta deltaT rätt enkelt med en IR-termometer (tejpa alla metallrör innan man mäter för rätt värde).
http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometrar/110-ir-termometer.html
Eller logga hela anläggningen med en Logger 2020. www.logger2020.se
När man hittat rätt kurva, rätt kurvförskjutning och balanserat systemet så att temperaturen i alla rum är som man vill ha dem kan man aktivera den centralt placerade rumsgivaren, den tar hand om oväntade temperaturhöjningar eller sänkningar som kan bero på matlagning, gäster, kraftig vind eller liknande.
OM man vill kan man sedan aktivera ett fåtal termostater i rum där man är speciellt känslig för övertemperatur, min rekommendation är dock att man aldrig aktiverar mer än max 30% av de radiatortermostater som finns i huset, OM man inte har arbetstank eller invertervärmepump + bypassledning eller arbetstank.
Så här ser grundflödesventilen ut på mina radiatorer (Danfoss koppel).
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 07:16:59 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3477
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2016, 09:34:43 »
Kurvan till VP-styrningen beror på hur bra eller dålig isolering av huset du har i förhållande till klimatet på orten. Nibes kurvor är satta så de passar (passade) normal isolering och befintliga radiatorer. Vill du få ner framledningstemperaturen så ska du isolera huset bättre (eller öka storleken/antalet radiatorer)
Tillägg: Jag bor i norra Bohuslän, Nibes "rekommenderade kurva här är 10, jag har som du ser i min profil tilläggsisolerat och satt in fler radiatorer i ovärmda rum på övervåningen, nu räcker det med kurva 6.
« Senast ändrad: 13 oktober 2016, 11:24:17 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
