Författare Ämne: Ecoair kompressorn låter mkt  (läst 468 gånger)
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 oktober 2016, 08:22:53 »
Har dom senaste dagarna märkt att kompressorn i min ecoair 107 från 2006 har börjat å låta mkt.
Det låter lite som den knackar, lite som en gamal diesel bil.
Är det tecken på att kompressorn är på G att ge upp?
Finns det nått man kan kolla själv eller ska man ringa nån ctc snubbe?
mvh
Christian
  • Antal inlägg: 27428
SV: Ecoair kompressorn låter mkt
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2016, 08:34:22 »
Det kan vara flera olika saker, trasiga vibrationsdämpare på kompressorn som gör att någon metalldel ligger an mot höljet och knackar kan vara en.
Att göra en okulärbesiktning av mekaniken (invändigt värmepumpen) själv innan du tillkallar service borde inte vara så svårt om du är normalhändig.
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2016, 17:37:21 »
Tack för svaret.
Har varit ute och lyssnat, tittat , ryckt, bankat m.m men ingen skillnad utan låter fortfarande som ett metalliskt knatter.
Finns det nåt ungefärlig livslängd på en sån kompressor?
Såg i siktglaset att det ser ut som kolsyrat vatten, ska det göra det?
mch
Christian
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2016, 17:46:12 »
Just efter att kompressorn startat kan det se ut så, men det skall klarna efter ett tag.
Livslängden brukar väl anges till ca 50 000 - 80 000 timmar.
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2016, 18:07:43 »
Ok
Vad jag kan se så har min gått 88500h så kanke man borde vara glad att den överhuvudtaget funkar..
Pumpen har gått
Kanske får ringa nån servicekille imorgon då  :( låter som de kan bli dyrt
-/Christian
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2016, 19:58:49 »
Kollade nog fel, det var total drifttid som var 88500h
Kompressorn har "bara" gått 38000h..
-/cw
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2016, 22:28:58 »
Mmm, det låter mer normalt på 10 år.
