Författare Ämne: Greenline C9 - statistik förbrukning  (läst 615 gånger)
Utloggad peter_mikael
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 10 oktober 2016, 13:13:38 »
Kan jag från min IVT Greenline C9s meny se statistik på hur manga kWh/år som jag förbrukar för värme och tappvarmvatten? Kan jag även se antal start/stop som kompressorn gör i genomsnitt samt hur ofta elpatronen kopplas in?
Mvh
Peter
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Greenline C9 - statistik förbrukning
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2016, 14:00:01 »
Hej och välkommen till forumet  tummenupp
Vet ej vilken årsmodell det är på din C9?
Men väljer att svara i allafall.
På fråga,
1 - NEJ
2 - JA, inte i genomsnitt men antal starter och driftstimmar.
Här kan du hitta manualen  ;)
http://www.ivt.se/kunskap/dokument-manualer/
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2016, 15:23:25 »
Tack för välkomnandet :)
Den är från 2001.
Vilken statistik finns i pumpen som är av intresse för att välja/dimensionera en ny pump?
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2016, 15:37:55 »
Driftstimmar för kompressor + elpatron och fördelningen där emellan och mellan VB & VV.
Har du själv följt upp värmepumpens drift?
Vilken kurva är inställd?
Hur många starter har du i snitt per dygn?
När/Har har elpatronen aktiverats, vilken yttertemp?
Vilken sorts kollektor typ har du och vilken längd? Bergvärme? Jordvärme?
Vad värmer värmepumpen? Radiatorer? Golvvärme?
Vilken elförbrukning per år/månad har du haft sedan installation?
Varför ska den bytas ut? Har den räckt till?
Förlåt, det vart många frågor  a:gl
« Senast ändrad: 10 oktober 2016, 15:56:52 av SUNE73 »
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2016, 15:56:07 »
Driftstimmar för kompressor + elpatron och fördelningen där emellan och mellan VB & VV. Var hittar jag det, jag lyckas inte hitta det i manualen.
Har du själv följt upp värmepumpens drift? Nej
Vilken kurva är inställd? Vet ej
Hur många starter har du i snitt per dygn?  Vet ej, hur tar jag reda på det?
När/Har har elpatronen aktiverats, vilken yttertemp?  Vet ej, hur tar jag reda på det?
Vilken sorts kollektor typ har du? Bergvärme? Jordvärme? Bergvärme
Vad värmer värmepumpen? Radiatorer? Golvvärme? Varmvatten och radiatorer
Vilken elförbrukning per år/månad har du haft sedan installation? Ska kolla upp det
Varför ska den bytas ut? Har den räckt till? Den ger ifrån sig ett dovt basljud som fortplantar sig genom väggar som är rätt jobbigt. Annars tänkte jag att det kanske är dags att byta ut den innan kompressorn rasar men det kanske är dumt. Den kan ju hålla några år till med lite tur.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2016, 16:04:08 »
Ladda ner manualen IVT GREENLINE C, D, E 6.1 - HANDBOK, där står en hel del...
På sidan 67 står detta:
Tryck in knappen Meny i ca tio sekunder tills det står ACCESS =
SERVICE i menyfönstret. Tryck därefter på knappen Meny
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 431
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2016, 16:48:42 »
Under meny 7 hittar du driftstimmar för kompressor (7.1) , fördelning kompressor varmvatten/värme (7.2) antal timmar eltillsats (7.3) samt fördelning 7.4
Antalet starter lagrar inte maskinen så det går inte att få fram.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
  • Dot gäster: 172
