Författare Ämne: Knäppande ljud....knackning 1245  (läst 731 gånger)
Hannes
« skrivet: 09 oktober 2016, 21:47:50 »
Någonting knäpper flera gånger i rad just innan kompressorn slår igång. Har inte lokaliserat var men det hörs genom vägg till sovrummet på kvällarna..... något att vara orolig över?
  • Antal inlägg: 3601
SV: Knäppande ljud....knackning 1245
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2016, 21:57:01 »
Jag undrar om det inte är växelventilen som rör sig. Jag märker att nåt sånt låter på vår 1245:a också.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 21017
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2016, 10:37:05 »
Om det är för varmvattenproduktion så kan det stämma.
Jag hör växelventilen gå på min om jag står precis intill, men på andra sidan dörren hörs den inte, 1245 har kanske en annan modell som låter mer?  :-\
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2016, 10:46:55 »
Jag hör den när jag står bredvid VP:n, men kan förnimma nåt ljud i rören där de sticker upp genom golvet från källaren där VP:n står.
Det sitter en LK växelventil i dessa.
Tror i vilket fall att det inte är något att oroa sig över. Vår 1245:a är ca 6 år nu.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2016, 08:00:02 »
Börjar bli riktigt irriterad då det låter riktigt högt. Hur hittar jag ventilen? Och hur triggar jag den manuellt? Kan tillägga att den även låder några ggr efter att kompressorn startar. Men känslan är att det alltid är i samband med kompressorstart.
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2016, 16:58:51 »
Växelventilen sitter bakom panelen högst upp, lite till vänster.
En fyrkantig låda på en T-koppling.
  • Antal inlägg: 16627
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2016, 20:27:35 »
En frisk växelventil låter endast när den växlar flöde och den låter inte högt och den växlar endast 1 gång vid tex kompressorstart.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 132
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2016, 20:57:39 »
Kan det vara expansionsventilen som körs i position inför start? Jag har ingen som helst erfarenhet av Nibes jordvärmepumpar men på l/l och l/v brukar man kunna höra expansionsventilens stegning.
Därmed får jag väl också inflika att jag inte ens vet om Nibe kör med en elektonisk sådan, torde dock finnas många på forumet som känner den biten.
Detta med knäppingar / knackningar fick mig bara att dra paraleller till andra slag av pumpar.
Hus 145m2 byggår 1982 S-V Finland   LLVP Toshiba RAS-10GAVP-E    LVVP EnergySave V5 11kW  300l Jäspi varmvattenbererdare 1150l energitank Jämä Magasinerande spis, vedspis i köket och vedeldad bastu.
Årsförbrukning ca 9950 kWh
Loggning: http://e-logger.se/pub?Tuvangen
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 197
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2016, 20:58:17 »
Så vad kan det vara? Låter riktigt högt i rummet bakom vp. 30cm lecavägg. Har aldrig hört ljudet från framsida vp men vet inte hur jag ska återskapa det heller....
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2016, 21:52:57 »
Handlar det inte om knäppningar i rören som beror på värmeutvidgning?
De brukar främst uppstå efter VV-laddning då värmepumpen växlar till husets värmesystem och kör ut en plugg varmvatten i rörsystemet.
I vissa fall kan detta även hända då kompressorn börjar värma huset om systemet är känsligt.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2016, 05:41:54 »
Låter lite knepigt om det skulle handla om "vanliga"knäppningar.Du får nog lokalisera närmare var ljudet kommer ifrån för högt ska det inte låta.
Utloggad silverklint
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2016, 16:13:56 »
Det som knäpper är värme som rusar ut på värmesystemet ifrån vv-laddningen och expanderar kopparrören. Knäppningar uppkommer som mest under vår och höst då det är låg temperatur i värme systemet. Om du tycker det är jätte irriterande så får du installera en "knäpp tank" utjämningskärl på framledningen där den varma "puffen" kan blanda sig med det svala innan det går ut på systemet.
