Författare Ämne: Mitsubishi SHW112 Split ( Zubadan ) eller MITSUBISHI SW50 SPLIT  (läst 1378 gånger)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
Jag kör med en "MITSUBISHI SW50 SPLIT " och bor i Stockholm. Villan är ca 130 Kvm
Följer man (55 W * x m²)/1 000 = y kW => (55*130)/1000 = 7.15 KW
Så räcker SW50
Kapacitet (Max / Nom / Min)   kW   7.3 / 6 / 2.5
Eller kör jag med en "för liten" ?
Anyway.
Min granne som har samma hus önskar köpa en och undrar om  Mitsubishi SHW112 Split ( Zubadan ) inte är bättre lösning för den har Zubadan teknik. ( Han har ca 26 000 kW )
Den har Kapacitet (Max / Nom / Min)   kW   16 / 11.2 / 4.5
Så vilken ska han välja och varför ?
( försöker hjälpa han men vet inte vad jag ska svara :D )
« Senast ändrad: 09 oktober 2016, 15:21:39 av Tittmön »
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
  • Antal inlägg: 2493
SV: Mitsubishi SHW112 Split ( Zubadan ) eller MITSUBISHI SW50 SPLIT
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2016, 17:17:12 »
Det är ju viktigt att ta reda på vad modellen ger för värme när det är t.ex. -15°C ute. Att den ger 7,3 kW vid +7°C säger inte så mycket. Kanske ger den 3,5 kW när det är -15 °C ? Resten blir med elpatron. Viktigt att värmepumpen ger bra med värme så det räcker till helt vid i alla fall -5°C om man tänker på vanliga vintrar i Stockholm.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2016, 17:58:56 »
Ok. Frågan är väl är det bra ta en för "stor" LVP.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2016, 11:12:19 »
Jag har en "för stor maskin" om man nu kan säga så då den är varvtalsstyrd och ger mellan 4-14kw.
Som sagts här ovan så sjunker kapaciteten när det blir kallare så då är det bra finns kräm kvar så att säga
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2016, 14:00:59 »
Zubadan-tekniken att hålla konstant effekt hela vägen ner till -15 °C och drift ner till -28 °C känns väl inte nödvändig i Stockholmstrakten (men bor man längre norrut är det värdefullt). Effekten från SHW112 split är mellan 5,5 - 14,8 kW enligt Mitsubishis egen broschyr. Det kommer att innebära mycket körning on/off i ett mindre hus där effektbehovet inte är så stort. Kan bli många start/stopp för kompressorn. Med en extra tank i värmesystemet kan man dock minska antalet start/stopp om det skulle behövas. Grannen med en total elförbrukning på 26000 kWh/år verkar behöva någon av de mellanstora modellerna såsom SW75. Dock är 3-fas lite bättre än 1-fas-modellerna med tanke på huvudsäkringarna och dess tariffer. Minsta 3-fas hamnar på samma effektklass som SHW112 och prisskillnaden upp till den är inte så stor relativt sett. Många parametrar att räkna med och man skulle behöva veta hur många kWh elpatron det blir per år med de olika modellerna installerade...
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2016, 17:52:10 »
Jag klarade kalla dagar i feb. 2016 men då drog min panna en del el. ( vet inte hur man kollar hur mycket den gick på el patron ).
Min granne valde SHW112
