Författare Ämne: Acc tank + värmepump  (läst 755 gånger)
jockefors
« skrivet: 18 januari 2006, 20:06:26 »
hej ..
håller på att bygga om hemma efter min vatten skada,å vi monterade in en 500 lit acctank med inbyggd beredare
är det dumt att bygga vidare på det systemet med en separat  värmepump...utan vvb
eller ska jag skrota den nya tanken  å köpa en pump med inbyggd beredare ..
funderade på att koppla in vpumpen på stigen å mata acctanken med returvattnet
sen måste jag nog ta ut stigen till pumpen ca på halva tanken för å få lagom kall retur
hmmm
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Acc tank + värmepump
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 20:44:48 »
vet inte hur tanken ser ut, men om den går att andvända som varmvatten beredare, genom att koppla över till den via en trevägsventil, när varmvattnet ska laddas så kan du andvända den (gisar på at den inte är lämpad för detta)
när man eldar med ved så lagrar man energi i en ack för att slippa elda konstant dygnet runt.
när du kör med värmepump så startar den o går näd det behövs, vilket ger den lägsta driftskostnaden.
skippa acken
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 243
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2006, 22:01:23 »
hej ..
hmmm
Om den inte är alltför gammal tycker jag absolut du skall behålla den samt köpa VP utan inbyggd VVB. Sen skiftar du laddning av VVB eller värmesystem med en växelventil.
samt kör med modell flytande kondensering. Funkar kanon
Enda nackdelen somjag ser det är att 500L är lite för ''stor''  för att kunna ladda VV på en körning du skall inte ha för klen pump då.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
jockefors
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2006, 22:25:57 »
Hej ..
är det dumt att låta pumpen värma hela tanken..det e ju bara vid första upp staten den behöver tok jobba ,sen dom 400 litrarna som tanken rymmer e varma så e dom ju varma å pumpen behöver i princip bara värma /ersätta det som förbrukas till huset å varmvatten..
+ går det att ställa in temp diffen i pumpen så att den stannar på tex 50-55 grade å startar vid 40 grader i tanken på det viset får man ju färre av å på slag vilket bör va bättre för pumpen
varm vattnet får man nog spetsa upp med en 60 lit elberedare  e går det väl att styra elpatronen så att den drar upp tempen till 95 grader en gång i månaden
