Författare Ämne: Informationslogg  (läst 1563 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
Informationslogg
« skrivet: 06 oktober 2016, 17:49:06 »
Bifogar en bild på informationslogg,är det larm och vad betyder det här?
Mvh Morton
IVT HE C 7 med arbetstank 120 l Ny 2015 / med inomhusgivare. Borrhål gammalt 130m ( 17 år ). Utanför Västerås 1plan källare uppvärmd 200 kvm totalt,byggd 1944 3 glas fönster tilläggsisolering vind. Golvvärme badrum resten radiotorer.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11456
    • Min värmepumps-blog
SV: Informationslogg
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2016, 15:32:53 »
12.9.2 Tillfälligt värmepumpstopp E21.RLP
Funktion: Aktiveras då trycket blir för lågt i värmepumpens köldmediekretsen.
Om informationen uppträder ett antal gånger under en viss tidsperiod
övergår informationen i ett kategori A-larm ( Kapitel 12.7.2).
Återställningskrav: Trycket återgår till tillåten nivå.
Dåligt köldbärarflöde kanske? Vad har du för temperatur in och ut när kompressorn går?
« Senast ändrad: 07 oktober 2016, 15:34:58 av purjo__ »
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2016, 16:59:21 »
Kan detta höra ihop bifogar en bild till. Vi fick larm i somras på detta ?????
Morton
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2016, 17:37:09 »
Ja, det kan mycket väl vara symptom på samma fel. Men svara gärna på Purjos fråga och berätta mer om ditt system om du vill ha hjälp.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2016, 07:50:48 »
Information om anläggning står ju under mitt inlägg om man tittar lite nogare. Ok temp är nu när den gör värme till radiatorerna 1+ in o 3-ut.
Morton
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2016, 20:51:44 »
Har du ett filter på KBsystemet? Har du i så fall rensat filtret?
I övrigt känns ju 4K som ett helt ok delta på KBsidan, så troligen är det flödet som är för lågt om du får LP larm.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2016, 08:12:36 »
Hej!  Ja filter rengjort och luftat. Cirkulations pump köldbärare står på Max.  Nåja haft 1 sådant larm ang pressostat låg, det var i somras jag hade det.
När jag ändå är på tråden här skickar jag ytterligare en bild ang rumsgivaren ,varför den tappar kontakt läste i larm loggen. Varför får man inget larm på det samt varför tappas kontakten? Har 7 såna larm sen i somras. Hör alla bilder ihop på något sätt eller? Tacksam om någon kan reda ut mina larm.
Med vänlig hälsning, Morton
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2016, 16:38:20 »
Ingen som känner för att hjälpa till lite? Vore intressant att få veta av någon kunnig om och vad dessa larm kan vara..
Mvh Morton
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 268
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2016, 23:24:19 »
Du har muligens lite kjølemedium. Har du se-glass på røret mellom VB VV og ekspansjonsventilen? Er det bubbler i glasset under normal drift så har du for lite kjølemedium. Har du mulighet til å måle temperatur på KBinn og KB ut under normal drift ?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2016, 08:35:02 »
Köld vätska finns, ang synglas finns det inte på min HE C7 årsm 2015. Har kört pump kontinuerligt och givare visar samma på köldbärar temp. Alltså jag har ju inga problem nu med pumpen men vore ju bra veta varför dessa larm finns i loggen.
Morton
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 268
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2016, 15:41:59 »
Hei,
Det skal være ca 3 °C forskjell mellom KBinn og KBut. Har du ingen temperatur forskjell?
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2016, 16:45:48 »
Hej Per!
Om du har läst mina inlägg lite bättre, så står det tidigare i tråden att jag har +1 in och -3 ut ?
Mvh Morton
PS Ni som är snälla o hjälper mig läs tråden bättre. Tack
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2016, 19:02:20 »
Typ 1045 st visningar,och ingen ingen har lite tips om varför dessa larm finns. Har inga nu men man funderar ju på varför dessa ligger i larmlogg samt larm. Och som sagt info om min anläggning finns ju längst ner i mitt inlägg. Samt skickat bilder o info om man läser noga.
Tor Olsen
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2016, 14:22:51 »
Hadde du vært litt mindre frekk i dine kommentarer kunne det nok hende at flere hadde vært interessert i å hjelpe deg.
Med vennlig hilsen Tor Olsen
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2016, 13:26:03 »
Ber om ursäkt om du tycker jag är frekk? Jag har bara lagt in ett inlägg ang informations logg ang larm. Sen är det ju uppenbart att man inte läst noga i mina funderingar. Därmed lägger jag ner denna tråd. Tack för era svar alla fall.
