Författare Ämne: Värt att skaffa ny LVVP?  (läst 1033 gånger)
Utloggad Ingmar.lehmann
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 06 oktober 2016, 15:47:57 »
Har beslutsångest. Har idag en Airwell LVP 9000 från förra ägaren med följande problem:
- isbildning under pump, avfrostning orkar inte med
- kass effekt under 0
- kasst styrsystem (måste slå på EP manuellt när pumpen inte orkar)
- dålig framledningstemperatur
Hur hade ni tänkt? Systemet fungerar men är inte direkt nöjd.
Tacksam för input.
Mvh,
Ingmar
  • Antal inlägg: 2272
SV: Värt att skaffa ny LVVP?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2016, 16:03:16 »
Låter som en ganska gammal modell av LVVP och att det är dags att titta efter nytt värmesystem. Det kan ju vara bra att undersöka både luftvattenvärme och bergvärme som olika alternativ? LVVP har utvecklats mycket framåt under de senaste åren. Bättre avfrostning, högre framledningstemperatur, högre effekt under nollan och framförallt drift och god effekt även vid många minusgrader.
/Josth
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2016, 20:19:01 »
Tack för att du tog dig tid att skriva Josth. Det blev en beställning idag!
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11714
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2016, 15:39:04 »
Beställning av vad?  ::)
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2016, 16:29:23 »
Det blev en Panasonic Aquarea T-CAP all in one 9kW. Installerad i slutet av månaden. Spännande! :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2722
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2016, 17:28:05 »
Pris?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2016, 18:17:13 »
106 500
Ingår: ny utedel, ny nnedel, bortforsling och demontering av bef. oljepanna + bef. lvvp, gjutning av liten platta att stå på samt inkörning och efterkontroll av systemet. Kunde fått lite billigare men gillar firman.
Bor i västra Göteborg.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2243
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2016, 21:41:25 »
Du tillhör inte kategorin människor som vill läsa på och ta in flera offerter innan dom slår till..?  ;)
Det tog mindre än fem timmar från första posten här till beställning...
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2016, 22:11:29 »
Tog in runt 10 offerter, läste runt 200 trådar minst på forum. Var inte tveksam till val av lvvp, var tveksam till om det var värt att byta en fungerande lösning.
Mvh Ingmar
