Författare Ämne: luft  (läst 1356 gånger)
Erik Knutsson
luft
« skrivet: 27 augusti 2004, 20:16:23 »
Aloha!Jag tycker faktiskt att luft/luft ofta nervärderas på detta forum.Jag startar nu upp min för säsongen,och påminns om det underbara klimat den skapar.Jag jämför då med vattenburet system som jag kör på smällkalla vintern,med pelletspanna.Bra det åxå i ich för sig.Men nu är det luft/luft och solvärme till tappvarmvatten.som räcker in i november.Motståndet för både luft-VP och pellets är jag ganska (helt) övertygad om att det beror på att de som skaffat bergvärme måste övertyga sig om att investeringen var det enda rätta.Alla får tycka vad han vill för mig,men jag uppskattar verkligen luft-vp'n.Filosoferar också om att det enda rätta för ett nytt hus är frånlugtvärme,som också skapar luftcirkulation,som jag tror både folk och hus mår bra av.Jag säger bara ..underskatta inte luftburen värme,och luftcirkulation.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:luft
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2004, 21:24:15 »
Jag har själv föreslagitt fill farsgubben att han ska insta lera en luft/luft värmepump, då den är relativt billig att instalera & funkar bra här i sörmland.
Men personligen så varjag inte nöjd med dom nästan 15 år gammla luft/luft värmepumpar som satt i mitt hus, förutom att jag är aldeles för lat för att göra rent filtrena tillräckligt ofta så är mitt hus inte optimalt för detta system. men grannen är nöjd med sin & han har ett likadant hus.
Erik K
Re:luft
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2004, 22:00:41 »
Vilken tur för dej att du inte eldar med ved,när det är jobbigt att dammsuga luftfilter.En gammal luft vp är annars lika mossig som en lika gammal bil,om man jämför.Ser också att det blev lite stavfel,snabbt gick det i en OS-paus.Synd att Caro inte gick vidare,men ett guld är OK.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:luft
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2004, 22:13:51 »
CarMan tar upp en aspekt som inte är oväsentligt. Nämligen att filtret i inne-enheten i luft-luft systemen renar luften i hemmet. Grannen uppskattar detta. Han har  en relativt ny elpanna och tycker att de pengar  som han lagt ned på syetemet ger bra utdelning. Hans del av investeringen var i och för sig inte så mycet. När han köpte huset fanns där nämligen 3 år gammal en luft-luft pump som slutade att fungera efter ett tag. Försäkringsbolaget betalde det mesta av nyinstallationen (ca 25000 kr)
Han kan ännu inte uttala sig om hur många kEH som pumpen spar.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad CarMan
Re:luft
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2004, 22:20:11 »
stav felen beror på att lag är ordblind & har därför svårt att se när jag stavar fel, dett har även lätt till att jag inte lärmig hur en del ord stavas.
Utloggad CarMan
Re:luft
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2004, 09:51:16 »
Hur ofta kollar du luften i dina däck på din bil?
Det tar inte så lång tid & man sparar många tusenlappar om man har rätt ringtryck helatiden. Man man är för lat sånt tyver :(
