Författare Ämne: Trådlösa inomhusgivaren  (läst 1513 gånger)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 04 oktober 2016, 07:49:06 »
I år tänkte jag köpa "trådlösa inomhusgivaren" men kostar en del.
Är den bra ? För och nackdelar ? ( priset är en nackdel ;) )
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
SV: Trådlösa inomhusgivaren
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2016, 12:34:10 »
Hej Igen,
Jag har varit i kontakt med en person som erbjuder Trådlösa inomhusgivaren för ca 2000 SEK och 2800 SEK med installation.
Keep you posted ....
//H
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 347
  • Värmepump Ja tack
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2016, 19:32:45 »
Jag har beställt en.
Min granne som har en tycker hans panna jobbar oftare med givaren. Samma för er ?
Idag kör jag med kurva.
//H
Finns utomlands
https://www.derofenfuchs.de/de/waermepumpen-zubehoer-waermepumpenspeicher/mitsubishi-zubehoer-waermepumpen/mitsubishi-electric-funkfernbedienung-par-wt50r-e
https://www.derofenfuchs.de/de/waermepumpen-zubehoer-waermepumpenspeicher/mitsubishi-zubehoer-waermepumpen/mitsubishi-electric-funkempfaenger-par-wr51r-e-funkfernbedienung
Går vp med kurva idag? Med innegivare så bygger den själv en virituell kurva och optimerar den hela tiden för att kunna hålla en så låg framledningstemp som möjligt
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 347
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2016, 20:48:01 »
Vad menar han med oftare? Den ska ju gå hela tiden.Däremot så är den lite känslig om man har inställd temp på tex 20 grader och tempen ligger på 20,5 då vill den stanna och tempen ligger där och svajar så vill den starta och stanna oftare. På nyare maskiner än min så finns det parametrar att justera för detta
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2016, 07:01:30 »
Min Granne tycker att "värme" modulen är oftare på. När han körde med kurvan såg han inte lika ofta på panelen att värme var på.
Den var på || - pause - nu är den på |> -running -
Han kör med en ny panna.
//H
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 347
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2016, 10:58:54 »
Som sagt så är tanken att den ska gå hela tiden och justera sig med kompressorns frekvens för att styra temperaturen,jämfört med en traditionell värmepump som startar och stannar hela tiden
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2016, 15:00:37 »
Menar du generellt med VP pannan eller VP pannan med inomhusgivaren ?
Installation för mig kommer bli nästa vecka
//H
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 295
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2016, 17:03:14 »
Jag har vattenburen golvvärme och när vi byggde 2003 så beställde vi med trådlösa inomhusgivare. Vi hade från början enbart frånluftsvärmepump och det fungerade mycket bra. När vi kompletterade med luftvattenpump 2007 så fick vi problem och då skippade vi reglerdonen och kör nu med flödet på slingorna efter den inställning som fanns i leverantörens beräkningar. Det var lite pyssel att få till lutningen på värmekurvan och fortfarande justerar jag emellanåt. Besparingen med luftvatten är drygt 10.000 kWh/år. Problemet är ju med de gamla on/off pumparna. När det blir aktuellt att byta pump så kommer nog dom trådlösa inomhusgivarna att aktiveras igen.
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2016, 16:57:21 »
Installationen gjordes idag.
Tog ca 1tim ( max ) med båda delarna.
Om man vet hur man gör är det verkligen inte svårt.
Om man söker på Ebay "Mitsubishi Air To Water EcoDan Wireless Controller /receiver WT5OR-E WT51R-E " kan man hitta rimliga pris.
http://www.ebay.com/itm/322280703718?_trksid=p2060353.m2749.l2649
Priser varierar på Ebay men runt 1300 borde man få båda. ( bättre än PRIS:   4200 kr ) som man kan hitta i sverige.
Nu får vi se om den funkar bra :D
Ni som kör med en Trådlösa inomhusgivaren är det något jag bör tänka på ? eller bara köra på ett temp och njuta ?
//H
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2016, 19:59:15 »
Nu har jag kört i några timmar och jag kan konstatera att pannan ligger ca 5-6 grader över vad kurvan tyckte.
Blir intressant hur mycket mer jag kommer dra med Trådlösa inomhusgivaren.
Trodde att jag skulle dra mindre ...
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2016, 11:35:08 »
På bilden ser man hur pannan drog igång efter inomhusgivaren installerades.
Termometern sitter i "taket".
inomhusgivaren är inställd på 21 grader.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2016, 09:35:31 »
Fortsättningen ...
Givaren i köket så kanske vi fick en spik när vi lagade mat ....
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 347
  • Värmepump Ja tack
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2016, 11:45:15 »
Det är en del pyssel med att hitta ett bra ställe för givaren. Är den aktiverad i menyn där den heter RC1 samt att du valt in autoläget? Där är symbolen ett hus med en termometer inuti
Edit: Grundinställning - vald givarinställning - RC1
« Senast ändrad: 12 oktober 2016, 11:47:34 av Kloge »
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 101
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2016, 15:28:17 »
Japp kör med det
//H
