Författare Ämne: Rengöring byte cirkulationspump ?  (läst 963 gånger)
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 03 oktober 2016, 23:14:31 »
Två frågor:
Min cirkulationspump har börjat låta en del efter sommaren. Har tests art luftat systemet men verkar vara ok. Det är ett pulserande ljud som inte varit tidigare samt innan sommaren låg diff på fram/retur 7-8 grader som den skall medan nu ligger den på 11+. Kan det vara att cirkulationspumprn börjar ge sig? Om man skall byta antar jag det är bara att stänga vreden innan efter och sen koppla bort den. Finns det någon pump någon rekommenderar.
Fråga 2: om man vill rengöra silen i systemet. Är det då bara att skruva av hylsan efter man stängt ventiler på
Båda sidor?
Se bilder
Med vänlig hälsning,
Pär
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
SV: Rengöring byte cirkulationspump ?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2016, 04:30:31 »
Två frågor:
Båda sidor?
Se bilder
Pär
Hej! Det låter som du har fått luft så testa lätta på centrumskruven så kommer det pysa ut luft.Annars byter vi till Grundforsen som ersätter Wilon och kan rekommendera att du pratar med ÅF som kan ge ett bra pris.Jämför gärna pris på nätet och jämför för många som jag har hört ligger vi lite lägre.Annars inga problem att byta.
Japp bara stänga och skruva av och plocka ur och spola rent.Har för mig att vissa så sitter det en låsring som du behöver ta bort.
« Senast ändrad: 04 oktober 2016, 05:25:33 av måle10 »
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2016, 07:18:42 »
Tack för snabb feedback. Har testat att lufta men då kom det vatten men kan ju vara någon ficka med så ger väl det ett försök till.
Vilken grundfors modell är det som ersätter wilon?
Ok då vet jag med silen. Behöver man göra systemet trycklöst?
Pär
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2016, 07:26:14 »
Pär
Grundfors ups025-70 180 K.Den borde funka men lyssna med  ÅF angående priset.Vad har du för pump?Nej du behöver inte göra  systemet trycklöst men det kan komma en del vatten när du lossar på muttern när du ska göra rent filtret så därför är det fördel med filterball istället.
« Senast ändrad: 04 oktober 2016, 07:32:39 av måle10 »
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2016, 07:41:35 »
Har Thermia villa 75.
/Pär
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2016, 09:39:43 »
Hej igen
Kollade effekten på grundfos. Ligger ju nästan på det dubbla i förhållande till
Wilo vilket kommer ge några hundra extra kWh varje år.
Birde  väl finns effektivare pumpar än som ligger på 120W?
Pär
Utloggad svenb19
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2016, 11:01:07 »
Hej, antar du kollat att du har tryck i systemet ?
Beträffande pumpar så är Grundfos en bättre produkt, har rostfritt material runt impellern. Effekten kan ju regleras, du bestämmer själv strömförbrukningen.
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2016, 11:15:36 »
Yes trycket är korrekt.
Stämmer inte riktigt att man väljer förbrukning. Man ställer in rätt hastighet på cirk.pump för att uppnå rätt delta. Beroende påmdet får man olika förbrukning. Var mer att denna pump drar mycket mer än Wilo oavsett läge.
Pär
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2016, 13:35:14 »
Hej igen
Pär
Jodet stämmer men gå ner till 25-60 blir nog lite klent men annars är det bara du beställer en Wilo.Ser att du kör på läge 2 men är det normala fall eftersom du har fått större diff?Testa göra rent filtret innan du beställer om det kanske bara handlar om smutsigt filter som gjort att du fått större diff.
« Senast ändrad: 04 oktober 2016, 13:43:48 av måle10 »
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 58
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2016, 14:11:48 »
Tack för svar.
Yes 2:an Är det jag kört med hela tiden och då har jag haft ca 6-8 i diff.
Kommer rengöra silen samt testa lufta pumpen ännu mer för att se ifall det blir bra.
/Pär
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 58
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2016, 21:56:03 »
Nu när jag skulle testa avlufta cirk.pumpen lite mer samt testa vrida med skruvmejsel så stängde jag ventilerna före efter för att slippa för mycket spill men nu när jag öppnade den igen så läcker det lite från ena ventilen.
Några idéer på vad man kan göra?
Kan nämna att ljudet i pumpen ändrades väldigt när jag höjde trycket lite.
/Pär
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2016, 04:07:03 »
/Pär
Okej men stäng inte ventilerna när cirkulationspumpen går,Det slutar nog droppa efter ett tag men gör rent filtret så ska du nog se att diffen minskar och har du inte gjort rent filtret på länge så är det nog dags för det.
