Besök oss idag
Författare Ämne: Styrning, normalläge Växlarventil. IVT C7  (läst 1455 gÃ¥nger)
Utloggad Jockesoder
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 oktober 2016, 19:04:51 »
Hej.
Har som många andra här problem med att min IVT C7 larmar för pressostat hög. Har sökt i forumet men inte funnit svar på min fråga.
Saker som är åtgärdade:
Samtliga flexslangar, 3 st bytade.
Cirkpump intern, innan elkasett och växlarventil.
Rengjort filter, luftat och kontrollerat termostater.
Jag har inte haft problem med varmvatten -driften (varför servicekillarna ville byta pumpen är märkligt?)
Dock efter att jag satt mig in i det lite tror jag det är växlarventilen det är problem med. Eller styrningen av densamma.
Fråga, när varmvattnet är uppvärmt till önskat läge. Skall ventilen då växla över mot radiatorerna igen eller görs detta väl när pumpen börjar och skall skicka ut värme till huset.
Vill ha det till att växlarventilen har "normalläge" mot radiatorerna och endast vid värme av VVB är styrd mot beredaren. Kan någon bekräfta detta? Här stannar min växlarventil i läge mot VVB.
Tempgivaren till varmvattnet verkar visa korrekta värden. Pumpen stannar vid önskat värde men när pannan vill värma huset skickar den in mer värme till varmvattnet. Vilket resulterar i Larm Pressostat Hög.
Motionerat ventilen är gjord. Samt att vid 1 tillfälle har jag haft varma element här. Inget problem med cirkulationen i övrigt.
Tack för mig.
Utloggad Jockesoder
  • Antal inlägg: 4
SV: Styrning, normalläge Växlarventil. IVT C7
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2016, 19:12:20 »
Tillägg:
Vid bryt av inkommande ström och start igen så går växlarventilen ut till läge "mot radiatorerna" igen.
Har "blå växlarventil" och har läst om att denna skall vara dålig. Har någon varit med om att denna har "hängt sig" mot VV? Tips på vilken man skall ha?
Tack.
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2016, 19:15:03 »
Låter som att du har problem med växelventilen och att det är själva motorn som inte vill vara med.
Har för mig om att LK:s modell är den som rekommenderas, jag skulle prova att byta den.
Utloggad Jockesoder
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2016, 20:01:10 »
Tack för detta snabba svar!
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2016, 20:27:15 »
Det stämmer, normalläget är radiatordrift. Det gäller dock inte när utetemperaturen är högre än den inställda temperaturen för sommaravstängning (lär inte vara aktuellt nu). Då står växelventilen i beredarläget vilket är rätt logiskt eftersom pumpen då inte behöver värma huset.
Utloggad Jockesoder
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2016, 21:14:59 »
Fungerar igen. Växelventil bytad till en LK.
Tack för hjälpen!
Besök oss idag
