Författare Ämne: Bli med värmepump.  (läst 4609 gånger)
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 23
Bli med värmepump.
« skrivet: 02 oktober 2016, 12:55:52 »
Hej jag funderar på att skaffa värmepump.
Vi gör av med 21MWh på ett år då vi snålar och har ca 180m2 uppvärmt.
Vi är 5 i familjen, barnen är små så de dushar inte på morgonen än men kommer göra det så småningom.
1)är det tillräkligt med vatten i 333 om nej, går det att enkelt och billigt att öka mängden vatten som man kan ta ut?
Vi funderar på en vissmann 333 eftersom jag har mätt takhöjden till ca 2,085m, 343 är 2,075m (det behövs höjd för att kunna tilta upp den vad jag förstår).
Vi har dock inte någon återförsäljare på orten som har Viessmann.
2)Ljudnivå
Ett av barnens sovrum är ovanför pannrummet och den gamla frysboxen från 70-t som står där kan man höra genom bjälklaget ibland då det är tyst så jag är lite orolig över hur mycket en värmepump kommer låta.
3) värde av engagerad installtör som finns på orten/ Nibe istället?
Nibe finns och vi har fått mycket god kontakt med en installatör som föreslår en nibe 1245 -8kw,200m borra, inte för ljudet skull där han tycker alla värmepumpar låter ungefär lika.
Utan för att de är snabba på att rätta till fel och man lätt kan få hjälp. Dessutom gillar han deras scop och att de kör med R407c som ger lägre tryck som enligt hans erfarenhet gör att slitaget blir mindre.
Han har ingen erfarenhet av viessmann men gillar inte stiebel eltronmen. Han kan installera en om jag ber honom men då är det på mitt ansvar för anläggningen då han inte kan den så vet han inte om han kommer kunna hjälpa mig vid problem.
Är viessmann så bra så det är värt att ha en utan att ha installatör på  platsen.
Om man köper till tillägget att kunna koppla upp värmepumpen på nätet kommer man kunna låta någon i tyskland eller någon annan stans trimma in den via nätet? om man nu kommer åt alla 3 behörighetsnivåer via nätet?
4)Problem med kall brine?
Har försökt efterforska om Viessmann 333 och hittade en tråd där de säger att de har problem med varmvattnet och värmepumpen spottar ut ANVISNING larm och då slår den av vid -1C på inkommande brine.
statistiken från förra vintern visade kallaste veckan -1,2C i och -5,2 C ut. Just nu V50 står den på -0,7C in och -4,6C ut och pumpen löser ut fäst än jag har ställt varmvatten på 44C. Har även hört om några till fall där man har problem med driften då man har låg temperatur på brine! Viessmann hävdade i fredags 12/12 -2014 att det beror på att jag har för lite slinga i marken. Jag tycker det är konstigt att Viessman inte poängterade detta ifjol när dom var här och skruvade i pumpen för då var ju inkommande temperaturer lägre än vad dom är nu. Är lite rädd för att pumpen inte klarar av "Norrländskt klimat",
Vi bor utanför Umeå och har eventuellt en kall brine då det blir som kallast. Ska jag vara ärlig så vet jag inte hur kall brinen blir då jag har en medeltemp i Umeå på  3,4C  och DUT på -25C (uppgifter från http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2048.0 på nätet hittar jag även årsmedel till 2,9C). Finns det någon sida på nätet där man kan räkna ut brine temp utifrån dessa parametrar?
Huset har ett enrörsystem, öppet expantionskärl på kallvinden, med radiatorer som är ca 55C då det är som kallast ute -25, dock har vi ett deltaT på radiatorkretsen mellan in och ut på ca 3 grader då det är som kallast, om vi ska få deltaT till 7C måste vi sakta ned flödet i systemet men då måste vi kanske höja framledningstemperaturen för att få samma värmeavgivning?
5) Viessmanns cirk.pump för 200m borrhål?
Hur är det med viessmanns cirkulationspump på brinen. Vissa säger att den är underdimmensionerad jag kommer ju ha ett 200m hål så är det inte mer problematiskt för mig?:
https://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/220286-viessmann-343g-kodningsniva-2-a.html säger
Tero Hakalahti att:
"I have also noticed that brine delta T is quite high with my 180m borehole. It is around 5K. I think that brine pump might be little bit too weak. How much is your brine delta T? And what is the output of your pump? I have 10kW version. I think optimal delta T would be something like 3K.
Viessmann vitocal 333-g has wilo stratos para 25-1/7 (5-70W) as primary pump.
And same output machine nibe f1245 has grundfos magna 25-100 (10-185W)"
kommer detta vara ett problem tror ni?
Vad skulle man kunna göra om det är ett problem? byta pump till en grundfoss som i niben, är styrningen är kompatibel, hur dyr skulle pumpen vara att byta?
6)Solfångardelen:
Om nu Viessmanns värmepump är något för mig kan man använda styret och kopplingarna i pumpen för att värma en liten pol från solfångarna (om vi nu någonsin kommer fixa en pool men vi tycker om tanken)?
7) vi har grund vatten ca 2m ned, vattendrag ca 100 meter bort och hög vattenkonduktivitet då vi har sandstrandssand som jordlager, skulle grundvattenvärme vara billigare och/eller bättre?
« Senast ändrad: 02 oktober 2016, 18:48:11 av johannes75 »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
SV: Bli med värmepump.
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2016, 16:42:56 »
Om Grundvattnet är av typ dricksvattenkvalitet så är det alternativet mycket bra och effektivt.
sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2016, 17:16:14 »
1   Ja det är mkt VV i den maskinen och man kan fixa mer om man vill.  Men bäst är en 2 delad maskin med separat VVB på 300-390l
2 Alla värmepumpar låter, bara en kan låta minst och det är Viessmann 333.  Men i verkligheten är te Thermia och Nibe tysta och fina också men förvänta dig inte knäpptyst.
3 Väldigt viktigt med installatören,,  världens bästa maskin kvittar om man installerar den fel.  Viessmann har doch jättebra support och kan man värmepumoar så vet man att de ingående detaljerna är de samma i de flesta fabrikat. Styret är det som skiljer dem åt.
4 Inga problem med detta,, det är endast inställningar man måste göra, detta är en sak man måste göra med viessmann ,, lite mer inställningar att göra in man är klar, de står dock beskrivna i dokumentation.
5 NEJ, det är inga problem med denna CP. Bara för att en Tero tycker det så behöver det INTE vara sant.  Allt detta beror på utformingen av KB lednigen  mao  väl dimensionerade rör och filter.
6  JA  denna maskin kan styra solfångare och solceller om du hellre vill göra din egen el. Den kan även styra ventilation och 2 separata shuntgrupper,  du kan sedan bygga ut det i oändlighet typ om du vill.
7  Som  SW sade     grundvatten är jättebra och i Tyskland kör man ofta på det sättet.  Det kräver dock lite mer trixande och är man inte intresserad av sånt....BORRA.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2016, 21:14:33 »
1&2: Du kanske ska kolla på en modell med separat VP och varmvattenberedare som har lägre bygghöjd? Dels får du några fler fabrikat att välja mellan och dels då rymmer du ljudisolering i taket. Ofta behövs det lite plats ovanför VP'n för rördragning, så det kanske är dumt att ta en som precis rymms på höjden?
4: Hur kall brinen blir beror på hur mycket energi du plockar ut i förhållande till längden på borrhålet (plus några andra parametrar typ grundvattennivå och bergart) så det går inte att säga nåt generellt baserat på bostadsort.
« Senast ändrad: 02 oktober 2016, 21:16:21 av purjo__ »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16187
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2016, 21:36:04 »
Med drygt 2 meter i takhöjd bör det finnas en hel del märken att välja på.
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2016, 06:27:02 »
Från varubladet:
Vitocal 343-G – förberedd för solfångaranläggning
Vitocal 343-G är förberedd för anslutning av
en solfångaranläggning för varmvattenuppvärmning.
Jag tolkar inte det som att den har inbyggd Poolstyrning, vilket var frågan.
Kan du Oraklet peka på var det finns info om Poolstyrningen som du påstår finns?
Enligt den oberoende test som gjorts på ett antal olika värmepumpar (Energimyndigheten) så är den inte alls bättre, om man bortser från just buller.
Effektivitetsmässigt ligger den i nivå med de bästa, men utmärker sig alltså inte, så sett ur den synvinkeln så kan du lika gärna välja en Nibe, Thermia eller IVT.
Jag skulle definitivt oroa mig för cirkpumpen på kalla sidan, hur man än vänder och vrider på det hela så är 75 W mindre än 185 W pumpeffekt, och utifrån vad flera av varandra oberoende installatörer hävdar här i forumet så får värmepumparna bäst COP om cirkpumpen på kalla sidan går på max.
Att få installatörer är vana med styrningen är absolut en nackdel, de flesta installatörer är rätt usla även på styrningarna ppå de värmepumpar de känner till bäst.
Att installatören säger "men då är det på mitt ansvar för anläggningen då han inte kan den så vet han inte om han kommer kunna hjälpa mig vid problem" pekar på att han tillhör gruppen som över tid lärt sig Nibe hjälpligt, men anser tydligen att han saknar förmåga att lära sig ännu en styrning, lite märkligt men uppfriskande ärligt.
Det ÄR inte omöjligt för dig själv att lära dig styrningen, om manualen är något att ha så står ju allt man behöver veta där.
Ett exampel är t.ex. "larmet" du skriver om, att den stannar om brine går under -1 grad, det bara måste gå att justera så den inte stannar p.g.a. det.
Det är mycket vanligt med ett par minusgrader på bergvärme när den är som kallast i norra Sverige.
Med så pass låg takhöjd så är jag benägen att hålla med om att en delad lösning kanske vore bäst, om anslutningarna sitter på toppen av värmepumpen så kan det bli trångt om du pressar in en maskin med bara några mm tillgodo på höjden.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2016, 06:34:30 »
Nej ingen inbyggd ren poolstyrning.   Det kan man komplettera o köpa till om man vill.
Jag kör dock ett par pooler utan poolstyrningen
 Det styr som finns i räcker gott till det.
Men som sagt     ingen inbyggd poolstyrning
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2016, 06:42:39 »
Hur gör du för att värme poolerna utan poolstyrningen?
Som jag tolkar trådstartaren så ville han värma poolen med hjälp av solfångare, och att värmepumpen skulle styra solfångarna, inte själva värmepumpen, känns lite långsökt att den typen av styrning skulle finnas ens i en eventuell poolstyrning till värmepumpen.
Är det Poolsolfångare vi talar om nu så kan ju det vattnet inte skickas in i själva värmepumpen och värma tanken, och då fungerar troligen inte styrningen heller då poolstyrningen i detta fall troligen styr start och stopp av kompressorn i värmepumpen.
Oklart om trådstartaren alls vill värma poolen med värmepump då solfångare finns, kanske du johannes75 kan klargöra lite bättre för hur du tänkt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2016, 07:00:54 »
Finns styr för att styra   solpaneler o solceller inbyggt .   Solceller är det vanligaste att nyttja just nu och då gör man son egen ström o driver vp o sedan säljer överskottet.  Detta kräver dock en kompletterande elmätare
Styr för att styra pool nyttjar jag deras inbyggda ack tank min     man kan välja hysteres själv på det sa man ställer bara in     30 grader    2 hysteres   klart
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2016, 07:13:09 »
Har en 333G inbyggd acktank? det var en nyhet för mig, så ser det i alla fall inte ut på sprängskissen, bara en vvb där i alla fall.  dontknow
Men visst, man kan säkert köra fast kondensering mot poolvärmeväxlare och 2 graders hysteres och få det att funka.
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 07:14:50 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2016, 07:35:06 »
Nej såklart den inte har      jag låtsas givetvis att poolen är en tank tummenupp
Ber om ursäkt att jag förutsätter att du kan lika mkt som de andra installatörerna här  :)   skall försöka tänka på det ifortsättningen  :)
Man kopplar in extra givare...som man då får köpa till för ett par 100 lappar.    Den sätter man på pool sidan på reurröret från poolen och sedan trycker man ett par ggr i datorn o vips så funkar allt.    Intern CP  står nu still när poolen är varm  :)
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2016, 07:50:36 »
Nja, jag hade väl rätt i att det inte fanns någon tank, men du kanske får skriva lite tydligare vad du menar för att folk inte skall missförstå dig.
Typ, jag nyttjar poolens ackumulerande kapacitet och kör fast kondensering mot värmeväxlaren med 2 graders hysteres.
Å andra sidan så gör du väl som vanligt, skriver så att det skall kunna missförstås/ifrågasättas, bara för att få mobba mig.
Det jag inte förstår är hur du kan få "sommarläge" att gå till/från i samma veva som poolen behöver värme?
På min värmepump har jag ju cirkpumpen igång dygnet runt för att det skall gå lura värmepumpen att värma poolen. (Värmepumpen är för övrigt så gammal att den inte har sommarläge).
Simulerar du på något sätt låg utetemp när poolen har värmebehov?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2016, 08:30:55 »
Nej   som sagt     ack tank min     betyder   acken är aldrig kallare än det jag ställt in oavsett utetemp.
Jag nyttjar det hos mig själv för att köra värmen i källarn på sommaren . tummenupp
Vill man ha poolen igång året runt o samtidigt då kunna värma huset får vi komplettera med en liten 3vägare med motor för att få eTT extra värmesystem    styrningen är klar för detta.
Eller så köper man då till poolstyr tillbehöret så som alla andra gör.
Hur gör nibe för stt styra solceller ? Ventilation? Vvc? Solpaneler?  Redovisa cop i displayen? Manometerställ i displayen?   Förbrukad o avgiven energi i displayen ? Styra extern och intern spets simultant?   Styra 3 andra värmepumpar via LON ?
Vill man ha RJ 45 kontakt så finns det att komplettera med detta    man kan få 1 el 2 sådana om man vill.   Den kan lämna LON o Modbus . Det kan nibe oxå eller ?
Hur gör nibe för stt låta minst?   Just det...det gör dem inte nej.  343 har 220 l vvb som skiktladdas via platt växlare och Vvc kvalitet CP i tappvattnet.   Det går inte att jämföra med normala grejer.
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 08:43:39 av ORAKLET »
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2016, 10:28:14 »
Synd att de är så dåliga på att marknadsföra sig.
Jag är inte helt uppdaterad på vad som är möjligt och inte möjligt på en modern Nibe, och behoven att styra det du räknar upp är ju i de flesta fall otroligt sällsynta.
Det jag är uppdaterad på är sånt som diskuteras i forumet, och det du räknar upp nämns väldigt sällan.
Utom då VVC och solfångare, VVC tror jag att de kan styra, så även solfångare (Även om de inte går ansluta direkt till värmepumpen), vilket är märkligt - det borde ju alla ha idag.
Nya Nibe har ju ett antal extra programmerbara utgångar, exakt vad man kan göra med dem är jag alltså inte insatt i.
Är hysteres 2 grader det minsta man kan ha?
Det är rätt stor skillnad på poolvattnet om det tillåts flukturera ett par grader...
Jag har 1 grad och tycker att man kan känna rätt stor skillnad på om den är låg eller hög.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2016, 10:39:10 »
Kan välja vilken hysteres jag vill 1- typ 100
