Författare Ämne: Nibe F1255 bästa bergvärmepumpen 6 kW?  (läst 4780 gånger)
Utloggad Hemresan.net
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 02 oktober 2016, 01:22:04 »
Ska bygga ett lågenergihus i två plan på 233 kvm i Nyköping. Blir FTX och bergvärme. Energiberäkning gav att 6 kW är toppeffektbehovet.
Har kommit ner till dessa 7 kandidater:
 - Nibe F1255
 - Bosch Compress 7000 LWM
 - IVT PremiumLine HQ C6
 - CTC GSi 12
 - Thermia Diplomat Inverter
 - Alpha Innotec WZSV
 - Viessmann[/font] Vitocal 343-G
Hör gärna era åsikter om dessa och vilken ni tror passar mina behov bäst. Undrar även hur djupt jag bör borra (Nyköping)?
Tack på förhand! :)
Kalle Kiander
« Senast ändrad: 02 oktober 2016, 07:44:11 av Rickard »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26644
SV: Nibe F1255 bästa bergvärmepumpen 6 kW?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2016, 07:56:37 »
Som jag ser det finns bara 3 alternativ.
Nibe, Alpha Inno och Viessmann.
Övriga invertrar är för stora, de kommer att gå on/off i princip hela tiden.
Ser man till service över tid borde Nibe vara bäst, det finns många installatörer som har erfarenhet av dessa.
Fördelen med de andra två är att de går lite tystare, nackdelen att de är rätt ovanliga i Sverige än så länge.
När det gäller prestanda så är det nog små skillnader mellan olika värmepumpar, så i princip blir det en smaksak vad man väljer, samt lite filosofiska ställningstaganden, typ "för udda", eller jag vill skriva om nåt nytt som kan intressera andra - även om det innebär problem för mig den dag det krånglar.
Oavsett vilken värmepump du väljer borde du sätta dig in i och ta ställning till om du behöver en arbetstank eller volymtank.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.msg645345#msg645345
Man kan väl i princip säga att om du ser framför dig att du vill ha termostater som kan reglera rumstemperaturen, så behöver du kanske en tank, annars får värmepumparna lite svårt att hantera det varierande flödet som kommer att uppstå när termostaterna i stora delar av huset stänger en solig vårdag...
Borrdjup?
Beror lite på vilken bergart ni har där, men om det är någorlunda skapligt berg så räcker 130- 165 meter aktivt djup (30-40 W/m).
Ju djupare desto bättre.
Forumet får inte användas för att driva trafik till "egen sajt", har därför plockat bort dina länkar.
Det går bra att kopiera in text i detta forum om du vill ge fullständig info till de som läser utan att de besöker din hemsida.
« Senast ändrad: 02 oktober 2016, 08:02:02 av Rickard »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16175
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2016, 08:19:08 »
Nackdelen med Nibe är att den har 1 fas kompressor det kanske de andra kandidaterna också har dom har jag ingen koll på.
  • Antal inlägg: 20778
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2016, 10:14:39 »
Ett alternativ är en 6 kW on/off värmepump + en arbetstank på 200 liter, det kommer funka bra.
Jag skulle överväga detta noga eftersom ditt hus troligen kommer ha mycket låg effektbehov under större delen av året.
Då kan du välja att typ bara värma vissa delar av huset typ badrumsgolv och liknande utan problem.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2016, 17:02:42 »
Mycket intressant läsning!  tummenupp
Kommer att ha termostat med rumsreglerare i varje rum, så då bör jag alltså ha arbetstank hur som helst. Blir golvvärme på båda våningarna. Låter också som att Nibe F1255-6 är det säkraste valet. Och borrdjup 165 meter räcker alltså garanterat.
Behöver jag forska vidare i detta eller kan jag ta in offerter nu enligt ovanstående? Nåt annat jag bör ta i beaktning? Finns det en fördel att välja en 6 kW on/off-modell? Har fått offert på borrning på 50 tkr. F1255 går på 57 tkr. En tank kanske 15 tkr? Installation kanske 15 tkr? Totalt då 137 tkr. Ser det rimligt ut?
Tacksamma hälsningar,
Kalle Kiander, Nyköping
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2016, 19:18:27 »
Fördelen med en on/off är framför allt priset, samt att du får en värmepump med 3-fas kompressor.
Men du har fått ett OK pris på en 1255-6.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2016, 20:43:02 »
Här en kommentar jag fick på Byggahus:
"med ett mycket modernt hus och isolering behöver du inte mycket värme alls. Då blir det start och stopp även för den minsta invertern. Och jag tycker det är skönt när pumpen står stilla ibland... ...Finns det plats tycker jag att man kan kolla på en liten onoff på kanske 5. Sedan en modell utan tankar och ansluta den till en större arbetstank som verkligen är byggd för detta. Jag skulle gå ända upp till 500 liter om det går, då du har ett större hus. Sedan kan man ändå lägga till en 60 liters volymtank till golvvärmen. Blir det billigare? Nja, kan bli."
Nån med kommentarer på det?
Kalle Kiander
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2016, 20:59:47 »
Ja, varför ska man ha en 60 liters arbetstank om man redan har en på 500 liter? Annars håller jag med resonemanget, men jag tror det är svårt att hitta en 3-fasmaskin på 5kW. Jag skulle ha tagit en lite större Vp så vet jag att den räcker och att den klarar av att värma tillräckligt med varmvatten. Det är ju inte bara huset som ska värmas.
« Senast ändrad: 02 oktober 2016, 21:01:44 av purjo__ »
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2016, 23:13:19 »
Jag är också mycket frågande till varför 500 + 60L skulle ge någon märkbar skillnad förutom ett större hål i plånboken. I övrigt har väl IVT en 4,5kW trefas on/off och både de och Nibe samt CTC har 6kW on/off maskiner.
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2016, 05:49:46 »
En 6 kW on/off + 200 liters artbetstank + en snål extern cirkpump kan vara OK.
Att jag inte hade med någon sådan i mitt första svar var för att du verkade ha bestämt dig för en inverter. (Med ett undantag)
Dock...
Troligen kommer du att ha högre flöde i ditt värmesystem än vad värmepumpen behöver ha intern över sin värmeväxlare, så stora delar av året kommer arbetstanken inte att ha någon större påverkan på systemet, den "fungerar" ju egentligen bara som buffert om flödet intern mellan värmepump och tank är högre än det i externa kretsen.
Om/när termostater stryper, eller när du kör sommarvärme i badrum t.ex. då kommer den fungera bra som ackumulator av energi.
Har du data på hur stort flöde din golvvärme kommer att ha när det är instrypt?
Invertervärmepump kopplad med bypass mot värmesystemet tror jag skulle vara bäst i ditt fall, du har ingen större nytta av en tank, om mitt antagande att flödet i värmeystemet är högre än det skall vara över värmepumpens värmeväxlare.
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 05:53:33 av Rickard »
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2016, 10:48:21 »
Det är kanske på sommaren man har mest nytta av en arbetstank om man vill ha värme på golven i badrummen.
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2016, 11:18:49 »
Ja, det är det, men att sätta in en on/off-värmepump och en tank bara för det känns som överkurs.
Då vore det i så fall bättre att ha tanken som volymtank, alltså:
Värmepump till bypass, och sedan i serie med matningen till golvvärmefördelaren/fördelarna sätter man en tank på 100-200 liter, då fungerar tanken under hela året som volymförstorare och ger färre start och stopp.
Då kan man också välja "fritt" mellan on/off eller inverter utan att det blir någon större skillnad på funktionen i externa kretsen.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2016, 17:34:43 »
Överkurs? Invertrarna brukar vara betydligt dyrare, som ex Nibes 1145 6kW on/off har ett listpris på 63000kr, 1155 1,5-6kW inverter 74000kr. En klar majoritet privatpersoner hade nog gärna valt denna "överkurs" som ger ett bättre system för mindre pengar, oberoende om tanken kopplas som arbetstank eller volymförstorare. :)
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2016, 17:41:19 »
1145 har ingen beredare, men visst är det billigare med en on/off.
Men att sätta in en on/off-värmepump och en arbetstank om flödet i externa kretsen är högre än i den interna kretsen är bortkastat/överkurs.
Enda gången man kommer att ha nytta av tanken är ju på sommaren OM man kör underhållsvärme på nåt golv.
Då är det i så fall bättre att koppla den som volymtank i en anläggning med bypass, den behöver då inte vara lika stor, räcker med 100 liter - det är stor prisskillnad på en 100 liters volymtank och en 200 liters arbetstank.
Oavsett hur man gör så behövs ju den extra cirkpumpen, enda chansen att få det att lira oavsett flöden är att sätta tanken som volymtank efter bypassen, så ser jag det i alla fall.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2016, 17:57:40 »
Varken 1145 eller 1155 har beredare. Du tänker på 1245 resp 1255. Prisskillnaden finns där också-
